( Renault Clio ) Utrzymujące się obroty silnika przy zmianie biegów.
WujaszekJoe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Turek
Posiadane auto: CLIO 3 1.5 Dci 68/50kW 2005
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 14:22
Zauważyłem że samochód reaguje z opóźnieniem na odpuszczenie pedału gazu przy normalnej jeździe i zmianie biegów.Na początku było to według mnie tylko na zimnym silniku , a później ustępowało natomiast od paru tygodni zauważyłem że sytuacja powtarza się również na ciepłym silniku i w sumie utrzymuje się cały czas. Naprawdę trzeba puścić gaz dosłownie chwilkę wcześniej przed zmianą biegu(żeby nie było utrzymujących się obrotów podczas zmiany biegu) czego wcześniej aż tak wcześnie nie trzeba było robić i stad moje zdziwienie.Dodam że ostatnio rozbierałem dolot powietrza wraz z przepływomierzem oraz obudowa filtra powietrza. Nie wiem czy może gdzieś popełniłem błąd czy składaniu przepływki i gdzieś jest nieszczelność i czy może to powodować takie problemy?
Mhiwo123
Posiadane auto: FIAT PUNTO 1 benzyna 1998
Wysłany: Pią 10 Lis 2017, 09:42
Re: ( Renault Clio ) Utrzymujące się obroty silnika przy zmianie biegów.
Moim zdaniem problem może tkwić w przepływce, źle pokazuje dlatego podtrzymuje wyższe obroty.
WujaszekJoe
Wysłany: Pią 10 Lis 2017, 16:36
Na początek zacznę od wymiany oringu na przepływce i od czyszczenia przepustnicy zobaczymy czy coś pomoże.
WujaszekJoe
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 13:34
Po wymianie oringu przepływki, czyszczeniu egr i wyczyszczeniu stykow na kostce potencjometru pedału gazu problem opanowany.
Dodam że auto podłączone pod komputer i wszystkie parametry wzorowe.
57 900
76 000 km
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultClio
34 500
70 000 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
