( Renault Scenic ) skaczą obroty gasnie nie chce odpalic scenic II 1,6 16V gaz
simonc2
Posiadane auto: Fiat Ducato 2,3 Multijet, Renault Master 2,3 DCI, Renault Master 2,8 DTI
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 21:51
Witam wszystkich scenic II z 2004 roku 1,6 16V GAZ
Ostatnio Wracając z wycieczki niedzielnej mój scenic zaczął przerywac i gasnąć, po zgasnieciu nie mógł odpalić, po jakis 5-10minut odpalił i przejechał jakies 3-4km i znowu to samo przerywał i zgasnął i tak kilka razy po czym odpalił i zrobił 100km bez zadnego problemu. Odstawiłem autko do znajomego warsztatu i tam znowu to samo. Chciałbym dodać żę na wyswietlaczu nie wyskakuje check i bez różnicy czy sie jedzie na benzynie czy gazie objawy są te same. Znajomy podłączył pod komputer i szczytał taki kod błędu CZUJNIK OBR SILNIKA P0335
Bardzo prosze o podpowiedzi co to może byćSmile
simonc2
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 13:47
Re: skaczą obroty gasnie nie chce odpalic scenic II 1,6 16V gaz
Wymieniłem czujnik położenia wału i dalej to samo, teraz bede wymieniał czujnik położenia wałka rozrządu i zobaczymy
simonc2
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 19:17
Po wymianie czujnika wałka rozrządu dalej to samo, brak wiecej pomysłów, prosze o pomoc:)
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 20:20
Re: ( Renault Scenic ) skaczą obroty gasnie nie chce odpalic scenic II 1,6 16V gaz
a co tu patrzec pojezdzij z tydzien na samej benzynie
bo lpg silnik rozpier...zadna to tajemnica
simonc2
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 21:44
Jezdzilem wlasnie pare dni na benzynie i na benzynie sie tak zaczelo dziac ale po przelaczeniu na gaz tez jest to samo
ZIBI RENO
Posiadane auto: Renault Scenic 1,6 16v 2000r
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 23:19
A czym ten znajomy ;;szczytał;;; że nie pokazał więcej błedów,cudów nie ma ,jakiej firmy są cewki zapłonowe?
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 00:27
simonc2 napisał:
bo lpg silnik ro-zpier...zadna to tajemnica
bo widzisz jak chodzi na benzynie to komputer wtrysku ma wpływ na wtryskiwacze benzyny i prepustnica nie musi utrzymywac stabilnosci obrotów bo dawka jest zminiejszana lub zwiekszana co daje stabilizcje natomiast w gazie ten sam komputer juz nie ma wplywu na dawke gazu (nie moze jej zaplanowac i podac takiej jaka obliczył )
wiec pozostaaje mu wachlowac cały czas przepustnica to wiecej to mniej by utrzymac obroty stabilnie ..przez co r-[cenzura] te przeputnice w szybkim tempie a ona łapie luzy i faluja obroty do tego komp glupieje i wywala inne błedy bo nie daje rady kontrolowac spalania ot i ttyle
gaz [cenzura] sinik i nic tu nowego nie wniesiemy do tematu choc obroncy mowia ze taniej jest Smile))
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
23 900
178 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
31 900
145 880 km
