Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 21:33
Megane II, tryb auto wycieraczek (z czujnika deszczu
Jak jest u Was w Waszych Meganach? Napisze jak jest u mnie bo trochę mnie to zastanawia, po włączeniu na pierwszą pozycję manetki tryb automatyczny wycieraczek działa bez żadnego problemu ale gdy zgaszę silnik i ponownie go uruchomię, mając manetkę ustawioną na pierwszą pozycję to wycieraczki nie ruszą choćbym wylał na szybę wiadro wody, muszę manetkę przestawić na OFF, potem włączyć pierwszą pozycję i już jest ok. W poprzednim aucie (Accord VII) kląłem na tą opcję niemiłosiernie bo zapominałem, ze mam wycieraczki na auto, odpalałem silnik i wychodziłem skrobać szybę, gdy tylko przejechałem skrobakiem po czujniku, wycieraczki pruły po lodzie, w efekcie kilka takich numerów i pióra do kosza. Tu mi to nie grozi ale zastanawia fakt czy tak ma być?
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 21:40
Re: ( Renault Megane ) Megane II, tryb auto wycieraczek (z czujnika deszczu
Mam modusa i to samo,Tak w sofcie ustawili czy co ?Przymus wyłączania na zero,zeskanuj jeszcze czy nie ma problemu z czujkami szyby,,jeśli nie to można spróbować ustawień klipem(po)...W Welsatisie miałem błędy czujników szyby, więc niczemu sie nie dziwiłem,działały prawidłowo po osuszeniu wnętrza kabiny. _________________ jarek
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 21:53
Diagnoza bez zastrzeżeń, odczyt z czujnika na szybie też prawidłowy, natychmiast widzi załamanie światła przez warstwę wody na szybie.
