( Renault Thalia ) Thalia gasnie
darek-bb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Thalia 1.4 8v
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 22:23
Thalia gasnie
Witam jak w temacie posiadam Renault Thalia 1.4 8v LPG problem jest taki ze przy zimnych dniach auto gasnie. Odpala mormalnie,ruszam spod domu,rozpendzam sie redukcja na drugi bieg i obroty spadaja-silnik gasnie. Najpierw myslalem ze problem dotyczy tylko zimnego silnika, niestety na cieplym silniku problem tez wystepuje, po przejechaniu okolo 2 km problem znika:-P do tej pory wymienilem czujnik pizycji wału, czujnik tem. cieczy, czujnik map sensora( bez przepustnicy bo w tym modelu mozna kupic tylko z przepustnica koszt ok900 zl wyczytalem gdzies na forum ze mozna wymienic z clio i pasuje) kable,świece, filtry, olej Problem sprawdzany jest na benzynie i na gazie macie moze jakies pomysly co mozna jeszcze sprawdzic?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 21:48
Re: ( Renault Thalia ) Thalia gasnie
Wymień silnik krokowy
Yamaha FJ 1200
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 22:01
Zaczął bym od zaworów.
darek-bb
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 22:19
Silnik krokowy wymienilem tez brak zmian. Zawory bede regulowal w poniedzialek lecz caly czas mam mysl ze jak to ma sie do objawów?niewazne przy cieplym silniku tez gasnie. Na razie ustawie zawory i dam znac ale jak macie jeszcze jakies pomysly to czekam kazdy glos moze wniesc cos nowrgo do sprawy pozdrawiam
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 22:22
Zrób te zawory i będzie ok. W tym prostym motorku nie ma się co zepsuć, jedynie gaz wykańcza gniazda zaworowe.
RenaultLaguna
26 500
229 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
19 999
165 661 km
świętokrzyskie
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
63 800
14 990 km
