( Renault Scenic ) Scenic 1.9 dci dymi brak mocy przedmuchy
luka998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylnica
Posiadane auto: Scenic 1.9 dci
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 19:40
Witam serdecznie, otóż jakiś czas temu nabyłem za śmieszne pieniądze scenica 1.9dci 120km 2004 , kupiłem go jako uszkodzonego został postawiony na podwórku przyszedł czas na naprawę. I tak scenic na jałowym biegu telikatnie dymi na szaro, jak dodam lekko gazu przydymi na niebiesko, jak dodam więcej gazu dym robi się gesty i szaro niebieski, Scenic nie ma mocy a gdy na biegu jałowy dodaje gazu drży karoseria gaz w zakresie od 1-2 tys potem drgania ustają, przy wyższych obrotach. Dodam że jakiś madrala zaslepil egr. Duży przedmuch z korka wlewu oleju dym szary rzadki wylatuje na metr do góry, jak odpialem rurę plastikowa ta z czujnikiem łącząca rurę przepustnicy idącą do egr, dym wali jak z rury wydechowej. Komp pokazuje błąd P0100 i P0110 oraz P0670, świece wymienione jednak błąd ten P0670 nadal występuje, przebieg niby 187tys, proszę o porady w jakim kierunku iść, dodam że silnik na jałowym biegu równo pracuje
spik (wp kontakt)
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 20:20
Re: ( Renault Scenic ) Scenic 1.9 dci dymi brak mocy przedmuchy
odstaw na złom szkoda srodowisko truc spalinami
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 00:20
chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie wymiana silnika.
luka998
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 11:55
Dziś wykrecajac swiece w celu sprawdzenia kompresji, zauważyłem że świeca na 3cylindrze jest cała w oleju/nie spalonej ropie,, czy może to być powodem wadliwego wtryskiwacza? Dodam że swiece wymieniłem 3dni temu i stara świeca też była mokra
spik (wp kontakt)
tom_speed
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 18:31
a kompresja jaka??
RenaultLaguna
30 000
195 000 km
27 900
172 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultClio
33 900
70 000 km
RenaultArkana
94 900
64 000 km
