( Renault Koleos ) Renault Koleos radio i nawigacja nie działa
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
Marius109
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOSZALIN
Posiadane auto: KOLEOS
Wysłany: Czw 14 Lip 2016, 21:24
Renault Koleos 2011r wyłączyło się radio i nawigacja-nie reaguje na nic. Wyświetla się godzina i temperatura. Co zrobić? Bezpieczniki sprawdzone...
Pawlo73
Posiadane auto: Renault, Koleos ph2 2.0dCi 2012
Wysłany: Nie 30 Paź 2016, 17:25
Re: ( Renault Koleos ) Renault Koleos radio i nawigacja nie działa
Nie zapominaj ze Kolek ma jeszcze bezpieczniki w komorze silnikowej. Znajdują się po stronie kierowcy Smile Sprawdź !!!!
xXszybszyXx
Posiadane auto: Renault Koleos 2.0dci 2009
Wysłany: Nie 20 Lis 2016, 21:16
U mnie ten sam problem, na wyswietlaczu pokazuje temperature i godzinę, gps działa, radio nie reaguje, przycisk włączenia radia powoduje że wyświetla się temp i godzina, bezpieczniki ok, dwa pod kierownica i jeden pod maską. Radio fabryczne z systemem nagłośnienia bose. Pomocy
BIMER
Posiadane auto: Koleos 2.0 dci, 2009
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 07:32
Proszę o pomoc w zrozumieniu kwestii systemu nawigacyjnego w Koleosie z 2009r. Chodzi mi o ustalenie jak nazywa się ta nawigacja, czy jest to DVD, czy CNC, czym się one różnią, jak sprawdzić jaką mam obecnie wersję map, czy jest jakiś sposób, aby całe menu radia i nawigacji było po polsku ? Dodam, że jest to duża, kolorowa navi bez karty pamięci. Do tej pory miałem styczność tylko z samochodami niemieckimi stąd jest to dla mnie całkowita nowość.
ArturoWS
Posiadane auto: Koleos 2009 2.0 Dci 150KM
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 22:41
Witam u mnie stało się to samo tylko jeszcze dodatkowo cały czas świeci się mapa gps, której nie można przyciemnić bo nie działa również joystick i sterowanie przy kierownicy działa odwrotnie tzn. jak chcę zrobić cd ciszej to robi się głośniej a przyciszam tym co wyłącza się głos.
Proszę o jakieś podpowiedzi co to może być?
BIMER
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 20:07
Orientuje się ktoś dlaczego nie czyta mi nagranej mapy v32 ? Oryginał v29 czyta bez problemu.
Widziałem gdzieś u kogoś (może Laguna), że po wyłączeniu radia pojawiał się zegarek. Czy można też zrobić tak w Koleosie ?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Koleos »
Opinie o samochodach Renault Koleos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
Clio
8 400
176 171 km
Captur
49 800
66 000 km
Megane
26 900
152 862 km
Laguna
6 990
159 000 km
Espace
9 990
163 000 km
