( Renault Trafic ) [Trafic II] Do czego jest ta kostka elektryczna?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 23:14
Re: ( Renault Trafic ) [Trafic II] Do czego jest ta kostka elektryczna?
wojtekcichy Ty zdaje sie mieszkasz w Anglii. Czy wiesz cos na ten temat? Warto kupic a może masz cos takiego?
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-TRAFIC-WORKSHOP-SERVICE-REPAIR-MANUAL-AND-EPC-DVD-1989-2012-/251576835826?pt=UK_CarParts_Vehicles_Manuals_Litterature_ET&hash=item3a9325def2
Sorki dla autora postu za lekkie zejście z tematu.
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 23:30
Ja mam dialogysa i szczerze mówiąc to jest on pogmatwany. Dialogys służy raczej dla warsztatów. Są tam pozaznaczane miejsca śrub itp, oraz kody fabryczne części, które można bezpośrednio zamówić (gdy ma się zarejestrowaną wersję na zakład mechaniczny). Są też wyznaczone roboczogodziny, można robić ogólne wstawienie przez klienta do serwisu itp. Ogólnie rzecz biorąc dialogys jest zagmatwany, ale czasami z niego korzystam. Polecam najpierw zobaczyć sobie wersję z chomika czy inną bo nie każdemu może to odpowiadać.
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 23:43
Dzięki za podpowiedź. Kiedyś tam dostałem od kogoś cztery płytki z dialogysem ale nie mogłem ich "odpalić" na swoim kompie (choć teoretycznie wyglądało na bardzo proste) i znięchęcilem się do tago ale teraz myślę powrócić do tematu.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 00:16
jesli chodzi o czesci to ecat opla jest online i jest tam zkatalogowany caly van, odnosnie tego wyzej w 4 dvd to pierwszy raz to widze ale cena mowi wszystko
mam ksiazke sam naprawiam vivaro i szczeze mowiac to moglbym douczyc autora chyba ze chodzilo o instrukcje dla niedorozwinientych
EKZ jutro podpatrze w moich smieciacch moze bedzie rozpisane te 4 tajemnicze wyjscia ze sterownika na do tempomatu bo w sumie na benzynke nie patrzylem jeszcze
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 07:51
spoko wojtek, ja wczoraj rozmawiałem z gościem, który ma scenica II i potwierdził to co myślałem. Również dostawił tempomat w stylu plug&play. Powiedział mi, że renówki mają generalnie wszystko wstawione fabrycznie i wystarczy jedynie kilka pie.rdół i aktywacja CLIPem (w osobowych), a w ciężarowych typu trafic/mascott na 9 na 10 przypadków nic nie trzeba nawet aktywować. Gdybyś mógł jeszcze sprawdzić co to za wiązka wychodzi pod autem spod kanapy pasażera to byłbym wdzięczny bo u mnie na rozpiskach tego brak. Kończy się ona zaraz na prawej podłużnicy przy zbiorniku paliwa. Kość jest duża, mniej więcej 10x4cm i od samego kupna auta mnie to ciekawi.
stop1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa okolice
Posiadane auto: Trafic, Vivaro, Vito, Viano, Transit, Tourneo - sobowe
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 09:07
To dorzucę kolejne pytanie w temacie... czy jak w Traficu po stronie pasażera nie ma poduszki powietrznej to sądzicie, że wystarczy wstawić poduszkę i wpiąć w istniejąca instalację?
I to samo tyczy się ESP, sądzicie, że skoro okablowanie do ESP dochodzi do przycisku to wystarczy wpiąć przycisk (włącznik) i aktywować CLIP-em? Tzn. cały mechanizm od ESP (czujniki itp) są w aucie zamontowane?
stop1990
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 09:47
Ja tez mam Dialogys'a i tez miałem problem z instalacją - niby prosta ale trzeba precyzyjnie ją wykonać. Mnie się przydaje, żeby poszukac części.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 18:47
Ze cie nie zbanuja
Strona 2 z 2
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
18 900
184 000 km
RenaultClio
33 900
70 000 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
30 900
102 000 km
