( Renault Kangoo ) Silnik na chodzie brak biegów
Robur78
Skąd jesteś (miejscowość / region): zebrzydowice
Posiadane auto: renault kangoo 1,6 l 2004 70kW
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 18:18
Włożyłem pierwszy bieg auto ruszyło potem dwójka i auto nie jedzie.Silnik jest na chodzie biegi można wbijać jakie tylko chcesz ale auto nie reaguje nic stoi w miejscu nie ma żadnych zgrzytów ani nic nie szumi po prostu nic się nie dzieje. Proszę o pomoc.
Robur78
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 17:21
Re: Silnik na chodzie brak biegów
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 25/6
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 00:50
Re: ( Renault Kangoo ) Silnik na chodzie brak biegów
zerwana tarcza sprzegla
Robur78
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 06:25
No nie gadaj ale moje najgorsze przypuszczenia też takie były bo w piątek jak się to stało to tylko go z holowałem pod chate i tyle a dopiero w poniedziałek wjechałem na kanał i nie wiem czy czytałeś tego mojego wczorajszego posta na jedynce i dwójce nic się nie dzieje ale jak się daje trójke to już coś zgrzyta czwórka jeszcze gorzej a piątki praktycznie już nie idzie włożyć.Ale robota bedzie do bani tam sie dostać do skrzyni to najlepiej chyba bedzie razem z motorem do góry i na zewnątrz co byś powiedział na to?
the_1piotr
Piwa: 25/6
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 11:33
mozliwe ze scieło nity tego wielowypustu lub obrzeza tarczy i jeszcze troche haczy czasem to przypuszczenie ale z tego co mowiesz ze nic sie nie dzieje po stronie skrzyni to duze prawdopidobienstwo
jesli na skrzyni jest jakis korek blacha odkryj i włoz kamerke inspekcyjna ( były w biedronce takie z podswietleniem do smatrfona)
i sprawdzisz podczas pracy co sie dzieje w srodku
bo moze wałek się ukręcił wchodzacy do skrzyni tez sie zdarzało rzadko ale moze tak byz (wada fabryczna )
Robur78
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 17:13
No narazie dzięki jutro od rana bede sie za to zabierał.Musze to wszystko przekalkulować czy nie lepiej bedzie wyrzucić silnika razem ze skrzynią i zrobić od razu też rozrząd powymieniać uszczelniacze na wale co by nie trzeba było za jakiś czas znowu z tym grzebać.Narazie odezwe się jeszcze jak już będe miał konkretną diagnoze.
Robur78
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 15:08
Witam wszystkich.W końcu się uporałem z moim problemem na moje szczęście nie trzeba było rozbierać pół auta bo usterka wyszła przy rozbieraniu półosi.Kiedy odkręciłem lewą półoś razem z olejem wypadła jedna część złamanego na pół segera zabezpieczającego przegub wewnętrzny i już mi ulżyło że nie muszę wyciągać skrzyni biegów i zabierać się za sprzęgło.Zadzwoniłem do serwisu Renówki za nowy seger +pierścień zapłaciłem czterdzieści pare złoty poskładałem maszyne do kupy nalałem nowego oleju i znowu idzie jak szalona.Dzięki wszystkim za pomoć i do usłyszenia.życze wszystkim szerokiej drogi i jak najmniej awarii.Hej.
Clio
17 990
133 361 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Captur
46 990
33 341 km
Clio
22 800
117 000 km
