( Renault Laguna ) Kontrola wstrysku paliwa
damiien123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków, Małopolskie
Posiadane auto: Renault Laguna 3 2.0 Dci
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 10:24
Witam!
Dzisiaj miałem niecodzienną sytuacje mianowicie wracam z pracy i wyskoczył mi komunikat " skontroluj wtryski paliwa" po czym mocy drastycznie opadła oczywiscie na spokojnie dojechałem zgasiłem silnik odnowa odpaliłem i normalnie zaczął działać.. no ale wiadomo, że jak raz wyskoczył to wyskoczy i kolejny raz... Moje pytanie jest co w takiej sytuacji zrobic czy odrazu konieczna jest wizyta u mechanika?
Laguna 3 2007, dci 2.0 150km
Pozdrawiam!
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 11:07
Kontrola wtrysku paliwa.
Podepnij Clipa odczytaj błędy .Na Pastelowej 6 masz mechanika od renówek zrobi ci od ręki ma Clipa .Tel nie mam.Jest w Krakowie.
gadu-gadu skype status
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 17:23
Re: ( Renault Laguna ) Kontrola wstrysku paliwa
zatankuj dobre paliwo to nie bedzie komunikatu
damiien123
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 20:17
Problem w tym, że właśnie tankuje V-power wiec to syf nie jest...
damiien123
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 21:50
Witam ponownie!
Podpiąłem dzis pod program i wyskoczył błąd P2263 ! Po czym go skasowałem ale nie sądze by to pomogło i zapewne wyskoczy ponownie...
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 09:05
A co jest w opisie tego błędu.Jezeli wiesz to idz jego tropem .Kasowanie to nie naprawa.
Przemo8805
Posiadane auto: Renault Laguna III 1.6 16V LPG 2010r.
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 20:14
witam wszystkich,
interesuje mnie czy zakładający temat go rozwiązał. Ostatnio moja Gunia ( 1.6 16V, 110KM z LPG) ma te same symptomy. Najpierw padła cewka, potem druga... teraz juz mam wszystkie wymienione. Auto czasami jedzie bez zarzutów. Jest moc itd. ale np przy normalnej jeździe, z górki, pod górkę, czy po prostu w trakcie normalnej jazdy - ot bez ostrzeżenia, wyskakuje bład: skontroluj układ wtrysków paliwa, ESP, układ wydechowy. Obroty faluja od 1000 do 1300, a po wciśnięciu gazu do oporu max obroty na jakie sie wkręci to 2200. Objawy jakby nie palił na wszystkie cylindry. Świece miałem wymieniane niedawno. Kończą mi się pomysły... ta sytuacja raz jest, raz jej nie ma. po kilku odpaleniach błędy znikają. Po wyłączeniu auta i kilkunastu minutach auto odpala normalnie, błędu się wyświetlają, ale auto goni normalnie. Byłem na clipie, ale mechanik wskazał wtedy że to cewki i najlepiej wynienić wszystkie - ale nie pomogło... Ktoś coś? jakieś pomysły co robić? z góry dzięki za info i pomoc!
W życiu nie ma błędów, są tylko nowe możliwości!
Przemo8805
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 20:29
Dla zobrazowania udostępniam link do filmiku, który dzisiaj nagrałem. Liczę, że ktoś zna odpowiedź na ten problem.
https://www.youtube.com/watch?v=STxZ5fErd04&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0iJ8hdn4UBRiHw_enN2oKE6NEMBFLo_r5SDFs-WVd0HobaeUV7Jw4nlNU
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 09 Cze 2019, 10:45
Zmień uszczelkę między kolektorem a przepustnicą tylko nie te białe z Aledrogo bo są za cienkie szukaj czarnej
Yamaha FJ 1200
RenaultLaguna
27 000
240 000 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
