Witam. Mam problem z moim samochodem Renault Master 2.5 dci 120 km. Problem polega na tym że przy obciążeniu (niskie obroty i np wjazd pod górkę z wciśniętym pedałem do podłogi ) zapala sie kontrolka świec żarowych i silnik wchodzi w tryb awaryjny. Brak mocy.
Czasami podczas jazdy oświeci sie stop i odcina zapłon.
Dodatkowo gdy silnik jest zimny, samochód odpala ale trzeba kręcić ok 3-4 sek.
Natomiast gdy jest rozgrzany zdarza sie nawet 20 sek.
W zakresie od 1000-1300 obrotów kopci na czarno. Pózniej wszystko jest normalnie.
Wracając do tryby awaryjnego, gdy zmieniam biegi przy wysokich obrotach wszystko jest normanie. Objaw ten zauważyłem zdarza sie gdy jest poniżej 2tys obrotów.
Auto jest po wymianie silnika
Regenerowane wtryski, turbo.
Zaślepiony zawór egr (był zaślepiony na starym silniku i wszystko było ok)
Na nowym silniku przejechane ok 6 tys km. Po tym czasie zaczął występować ten problem.
Pomoze ktoś co to moze być.
W clipie pokazało za niskie ciśnie na listwie wtryskowej.
I cos z rampą wtryskową (nie jestem pewien)
Dodatkowo wymieniony czujnik na listwie oraz regulator paliwa.
Po wymianie filtra paliwa wszystko wróciło do normy ale po 30-40 kilometrach problem powrócił.
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 15:24
Re: ( Renault Master ) Brak mocy kontrolka świec żarowych
Sie ma.
Sprawdź czujnik spalin. Jeżeli będzie uszkodzony to takie błędy będzie pokazywało. Przerabiałem to u siebie.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Mógłbyś mi powiedzieć gdzie ten czujnik sie znajduje ? Mniej więcej jakie były by tego koszty.
Zapomniałem napisać ze jak silnik pracuje to z przewodów przed jak i za filtrem paliwa cały czas lecą banki powietrza. Moze gdzieś układ się zapowietrza.
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 19:48
Sie ma.
Odpuść sobie ten czujnik póki co i zajmij się powietrzem w paliwie. To może być przyczyna błędów.
Na początek zmień filtr paliwa i te dwie uszczelki. Jedna na śrubce , a druga w obudowie. Po zmianie filtra i zlikwidowania powietrza w paliwie podjedź na wykasowanie błędów.
Daj znać czy pomogło.
Cześć. Dzisiaj wymieniłem filter na oryginał razem z tymi uszczelkami. Powietrze zniknęło, przynajmniej z przewodu który leci do filtra.
W przewodzie z filtra co jakis czas leci bańka powietrza, ale to nic w porównaniu do tego co było.
Co do auta. Przez 24 km było wszystko OK. Nie wchodził w awarie. Ale pózniej znowu ten sam problem.
Jedyna poprawa to to, że od razu zapala. Nawet na ciepłym silniku.
Na komputer podjade dopiero w następnym tygodniu.
Jeżeli nie filtr to co innego moze być ?
