Dołączył: 19 Mar 2015 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Renault Master 3.0 dci L1H1 / Citroen C-elysee 1.6 vti
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 22:06
Rolka drzwi przesuwanych
Może ktoś podpowie jak wymienić rolkę środkową drzwi przesuwanych w Masterku? _________________ Lepiej jest stracić sekundę podczas życia, niż życie w ciągu sekundy.
Zdejmij z drzwi tapicerkę - płytę , zależy co tam masz , zobaczysz śruby mocujące łapę wózka
Tylko podstaw coś pod drzwi (muszą być uchylone z 10-15 cm by wyciągnąć łapę) przed odkręceniem ich bo ci opadną i narobią bigosu .
Wysłany: Nie 04 Lut 2018, 00:38
Re: ( Renault Master ) Rolka drzwi przesuwanych
Drzwi spadną? Nie będą trzymać się na górnej i dolnej prowadnicy?
A jak wyjechać ta rolka z prowadnicy? _________________ Lepiej jest stracić sekundę podczas życia, niż życie w ciągu sekundy.
(muszą być uchylone z 10-15 cm by wyciągnąć łapę) :
Gdy będziesz miał łapę z rolka na wierzchu , przekonasz się że to proste , wystarczy ruch do góry.
Górna rolka tylko trzyma drzwi w pionie.
Gdy byś odkręcił środkowa przy uchylonych (musisz by wyciągnąć łapę z rolką) drzwiach , te opadną jedna strona ,
potrafi wyrwać górną rolkę , a wtedy ci się wo-gule przewrócą , są dość ciężkie , dlatego podstawiasz coś pod nie.
