( Renault Thalia ) Thalia mechanizm nawiewu
darek-bb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Thalia 1.4 8v
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 21:48
Witam mam thalie z 2000 roku 1.4. 8V. Lpg. Wersja z klimatyzacja. Problem jest w tym ze szyba przednia czesto paruje:-( jak wlacze nawiew na szybe to nic nie pomaga. Teraz zaobserwowane objawy szyba wydaje sie w srodku tłusta po umyciu kilka razy jest max 3 dni ok pozniej znowu to samo, niewidzie roznicy niedzybnawiewem z zewnątrz czy z środka (wyczytalem gdzies na forum ze za przełączanie tego odpowiada jakis silniczek czy to prawda? Jak jest to gdzie i jak mozna sprawdzic) klima co roku na wiosne serwisowana pelen komplet a i jeszcze jedno jak auto dobrze sie zagrzeje to w srodku jak wlacze nawiew na gorace powietrze czuc dziwny zapach z gory dziekuje za jakies informację pozdrawiam
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 22:09
Re: ( Renault Thalia ) Thalia mechanizm nawiewu
Masz dziurawą nagrzewnicę i opary płynu chłodzącego osiadają na szybie, dziwny zapach jest też od tego. Niestety ale czeka cię wymontowanie kompletnej deski rozdzielczej z auta i wymiana nagrzewnicy w kombajnie pod deską.
darek-bb
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 22:17
Tylko ze plybu nie ubywa stan trzyma zapach jest przez chwile później albo znika albo ja juz sie przyzwyczaiłem.
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 23 Gru 2017, 14:40
dziurawą nagrzewnice poznasz po gotowaniu sie płynu z powodu dostepu powietrza
mozesz tez podłaczyc specjalny cisnieniomierz na zbiornik płynu i sprawdzic utrzymanie isnienia
silniczki sprawdzisz clipem reno mozez tez ustawic pozycje graniczne klapek przesłon
prawdopodobnie cos sie stało z klapa dostepu powietrza z zewnątrz moze sie zacieła albo silnik zacina
na jesieni warto klie ustawic w autoatycznej pozycji szybciej zgania szron
oraz filtr kabinowy zawsze wymieniac na poznej jesieni bo brud na fitrze podczas wigoci moze nie przepuszczac powietrza czystego
darek-bb
Wysłany: Sob 23 Gru 2017, 15:22
Fajnie ale czy ten silnuczek mozna wtmontowac kupic inny czy cos takiego? A temp. auto trzyma idealnie w polowie skali
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 23 Gru 2017, 20:47
Co ty chcesz tam w Thalii sprawdzać, tam klima jest manualna i nic do diagnozowania???
Odnośnie pierwszej części wypowiedzi -tak się zachowuje silnik z przepaloną uszczelką pod głowicą. Jeździłem swoją Thalią prawie 2 lata z dziurawą nagrzewnicą bez widocznych ubytków płynu, ubytek mieścił się zawsze w normie dla sprawnego układu a jedyny objaw to tłusta szyba i słodkawy posmak w ustach gdy włączone było intensywne ogrzewanie. Sprawa ostatnia, obieg zamknięty łatwo rozpoznać w Thalii, gdy jest włączony, wyraźnie słychać jak dmuchawa pobiera powietrze zza schowka i wyraźnie w tamtym miejscu huczy.
darek-bb
Wysłany: Nie 24 Gru 2017, 20:37
Czyli nie wyglada kolorowo:-\ a jest jakasozliwosc sprawdzenia szczelnosci bez rozkrecania?sorki za tyle pytan ale jestem troche ciemny w temacie aut
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 27 Gru 2017, 22:06
Ja u siebie wymacałem wilgoć, wsadzając rękę pod obudowę nagrzewnicy od strony pedału gazu, czuć było wyraźnie wilgotny plastik obudowy i mokre gąbkowe wygłuszenie podłogi pod nagrzewnicą.
Rdriver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Thalia 1,4 8v 2003
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 16:39
parowanie szyby
Zgadzam się z "majlow", miałem taką samą usterkę. Tłusto wilgotna wykładzina po stronie pasażera pod nogami. Po wymianie nagrzewnicy jest ok.
sebabo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sędziszów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.4 8V 2001R
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 22:26
Tak jak piszą koledzy sprawdź czy nie ma wilgoci pod nagrzewnicą. Ja mam bez klimy i wymiane tez juz przerabiałem. Niedziela z głowy. w necie gdzies była fajna instrukcja jak to zrobic (dla wersji bez klimy,ale pewnie u ciebie jest podobnie) gdzie są wkrety pochowane ktore trzeba odkręcic a które nie.
RenaultGrand Scenic
68 500
160 000 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultKadjar
52 000
55 900 km
RenaultClio
33 900
70 000 km
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
