( Renault Scenic ) Temperatura wariuje nie grzeje swiec.
qbap
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechocinek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dti 2000r
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 12:47
Witam. Mam taki problem. Czujnik temp wariuje pokazuje na zimnym silniku różne temp. Ostatnio skacze od razu po odpaleniu na max i zapala się kontrolka stop. Rownoczesnie zaczęły się problemy z odpalaniem zimnego silnika. Kontrolka grzania gaśnie od razu po może 2 sekundach i trzeba kręcić długo żeby zagadał. Czy te 2 kwestie mogą się łączyć?
qbap
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 11:53
Re: ( Renault Scenic ) Temperatura wariuje nie grzeje swiec.
Dodam że znalazłem chyba 2 czujniki czarny i zielony po prawej stronie silnika patrzac pod maskę i dziwne bo zielony nie jest do niczego podłączony. Czy to normalne?
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
22 400
234 000 km
31 900
145 880 km
16 999
159 000 km
