( Renault Scenic ) Klocki tył
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
Sprytek 1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Renault megane scenic 2 1.9 dci 2004
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 18:08
Klocki tył
Mam takie pytanie a zarazem problem albowiem:
Wziąłem sie za wymiane klocków i tarcz z tylu w swoim scenicu 2.
Wszystko ladnie puscilo klocki tarcza wykrecona poczyszczone elementy niewymieniane ale nie moge założyć zacisku bo tloczek sie za żadne skarby nie chce schować...
Nie Mam tego ustrojstwa do wkrecania jest jakis sposób abym mial auto sprawne na weekend;).
Z gory dzięki za odpowiedź
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 20:05
Re: ( Renault Scenic ) Klocki tył
Tłoczek trzeba wkręcać i jednocześnie wciskać, innego sposobu nie ma
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 20:15
czy zwolniłeś linki recznego ?
pewnie masz elektryczny i są naciagniete bo moduł kasował luz wiec je poskracał
musilsz albo podłaczyc clip i odblokowac albo pociągnąc linke w bagazniku od ręcznego aby moduł zwolnił je calkowice i na nowo ustawił ich dlugosci do nowych klocków
przez jakis czas bedzie sie swiecił serwis na tablicy mimo dzialania hamulca ale zniknie po 3-5 uruchomieniu auta
stanek72
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: renault scenic 2 poj.1,6 rocznik 2006
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 23:10
Wkręcanie przy jednoczesnym wciskaniu.Jeżeli nie ma przyrządu można posłużyć się kluczem do zmiany tarczy szlifierskiej w szlifierce kątowej.Dwa bolce na tym kluczu idealnie pasują do wycięć w tłoczku i dzięki temu można tłoczek obracać,wkręcać.Jeżeli nie zwolnił by linek przed demontażem byłby problem z demontażem.
prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 23:54
nie rozumiesz modul zwolnil linki gdy odpuscił hamowanie ...ale linki są skracane w miare zuzycia klocków i tarczy to o to chodzi zeby odpuscił i na nowo je wysrodkował i ustawił ich dlugosci do nowych klocków i nowej tarczy
inaczej mówiąc zadne wkrecanie nie pomoze jesli moduł zaciagnął linki do zuzytych do zera klocków , i tak sobie zapamiętał i sam ich nie odpusci dla tego musisz mu pomóc
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 10:48
Zostawiasz auto na niezaciągniętym ręcznym, wkręcasz tłoczki i wymieniasz klocki, potem pompujesz pedałem hamulca aż poczujesz opór. Zaciągasz ręczny i po zabiegu.
Atares63
Posiadane auto: Grand Scenic 2 2.0dCi 2007
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 17:42
Kolega milejow ma rację też tak robiłem.
I nie ma co inaczej kombinować.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
46 900
118 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
23 500
220 000 km
