( Renault Kadjar ) Przekładanie opon i czujniki ciśnienia
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
Kadjar-ABC
Posiadane auto: Kadjar 1,2 TCE Night&Day
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 19:27
Ponieważ po raz pierwszy mam samochód czujnikami ciśnienia w oponach, mam kilka pytań do bardziej doświadczonych:
1. Czy przy przekładaniu opon (np. z zimowych na letnie) trzeba także przełożyć czujniki?
2. Czy trzeba przeprogramowania aby komputer rozpoznał inne opony? Jeśli tak, to trzeba jechać do ASO?
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 20:49
Re: ( Renault Kadjar ) Przekładanie opon i czujniki ciśnienia
Jeżeli zmieniasz same opony i zakładasz je na oryginalne felgi z czujnikami to nic nie musisz robić. Trzeba tylko założyć felgi jak były czyli prawy przód na prawy przód itd. Czujniki są przyporządkowane do danego swojego miejsca
Kadjar-ABC
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 21:19
Dzięki pawi za wyjaśnienia.
matek23
Posiadane auto: Renault Kadjar Runmageddon 1,2
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 16:42
pawi, pewny jesteś, że w Kadjarze jest tak, że nie można zamieniać miejscami? Komputer rozpoznaje czujniki, ciśnienie w nich oraz miejsce w którym kole się znajduje. Więc zamieniać miejscami można dowolnie.
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 18:53
Nie wykluczam. Może coś dopracowali. W Lagunie musiały być na swoich miejscach. W Insigni, Peugeocie, Citroenie również
matek23
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:22
W Lagunie tak było, zgadza się , bo miałem. Ale kolega pytał o Kadjara, a tu już jest inny system.
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:28
Do Kadjara mam 2 komplety kół tak więc to dla mnie nie problem. Zakładam koła na swoje miejsca
sivasec
Posiadane auto: Kadjar 1,2 Tce Intens
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 16:07
Mam dwa komplety kół. Zimowe na felgach, na których auto wyjechało z salonu a letnie koła dokupiłem z innego Kadjara. Oba komplety mają swoje czujniki i oba auto czyta bez problemu. Nic nie trzeba programować i nie trzeba pamiętać o miejscu kół na pojeździe. Jedynie tyle, że po zamianie kół trzeba wyzerować dane guzikiem na kierownicy by po chwili podczas jazdy zostały wgrane nowe koła.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
RenaultArkana
94 900
64 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
RenaultClio
7 700
180 000 km
27 000
144 000 km
