( Renault Scenic ) 1,9 DCI - Usterka czujnika ciśnienia doładowania
Idź do strony Poprzedni  1, 2
bird4
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 23:03
Re: ( Renault Scenic ) 1,9 DCI - Usterka czujnika ciśnienia doładowania
pc111 napisał:
Powinien mieć dwie rurki gumowe i wtyczkę z kablem .
A na czujniku masz jak byk > made in italy ,wiec włoski Wink
Spróbuję poszukać tego elektrozaworu. A co do czujników EPS masz własne doświadczenia co do ich jakości, czy tylko bazujesz na opinii innych ludzi?
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 23:05
Bazuję na opinii naszego Guru Exclamation
adijaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): :) jaworzno:)
Posiadane auto: scenic 1.9 dci -06
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 20:02
koledzy doradzcie w przeciagu 3 lat pada dł drugi czujnik w moim sceniku tyle ze ostatnio kupiłem uzywke orginał z allegro teraz znów mam te same objawy i obstawiam znów na czujnik tylko czy kupic ten włoski czy orginał używke ?
i czemu tak czesto ten czujnik pada ?
lutek71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Braniewo
Posiadane auto: renault scenic II 1.9 dci 2006 r.
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 21:39
Nie chcę być złą wróżką, ale......................
Oby koledze ten czujnik służył jak najdłużej. Otóż miałem identyczne objawy w moim scenicu - komunikat "sprawdź wtrysk", kontrolka service oraz odcięcie sprężarki.
Po wymianie tego czujnika, (również zamiennika za 220 zł) cieszyłem się sprawnym autkiem około miesiąca. Zaczęło się od krótkich komunikatów po uruchomieniu silnika, ale ignorowałem to, ponieważ po kilku sekundach znikał, ale gdy odcięło mi sprężarkę podczas manewru wyprzedzania - powiedziałem sobie NIE !!! , tak byc nie może. Autko przebywa u mechanika i jeżeli okaże się, że to ten czujnik to chyba wywalę kasę na oryginalny bo to nie przelewki. Nie może być tak, że mam obawy wyprzedzać............
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 23:58
Rozpocząłem ten temat w maju 2011 roku. Do tej pory jeżdżę na zamienniku EPS i wszystko jest OK. Objawy, o których pisałem w pierwszym poście w ogóle się nie powtórzyły. Czyli w moim przypadku mogę z czystym sumieniem polecić zamiennik
Uzupełniam temat. Mamy 21 lipca 2014. Czujnik nadal działa. Jest OK. Obawy były przesadzone, a być może mam szczęście?
21 XII 2014 czujnik dalej działa. Żadnych problemów!
Ostatnio zmieniony przez bird4 dnia Nie 21 Gru 2014, 21:39, w całości zmieniany 2 razy
lutek71
Wysłany: Wto 09 Kwi 2013, 21:37
Wczoraj odebrałem autko od mechanika. Okazało się, że jeden kabel w wiązce, która dochodzi do tego czujnika byl trafiony i nie łączył. Naprawa trwała ok 20 min. - gratis oczywiście. Oby to było tylko to, bo bryczka śmiga aż miło.
Pozdro.......
gruby7305
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHOJNICE
Posiadane auto: scenic 1.9dci 2007 po lifcie
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 17:47
Miałem ten sam problem nieraz świeciła sie kontrolka service +sprawdz wtrysk ,komputer pokazywał błąd czujnika doładowania turbiny.Czujnik został wymieniony na orginalny i już jest wszystko ok.
Strona 2 z 2
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
54 900
57 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
