Dołączył: 31 Mar 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: kangoo 1.2 16v
Wysłany: Sob 31 Mar 2018, 23:30
1,2 16v CHECK po dodaniu gazu
Witam!
Mój kangoo miał wymieniony silnik 4 dni (100 km) od występowania danej usterki: Po odpaleniu jest OK. Po dodaniu gazu na około 75% pojawia się check oraz kontrolka sprężynki i blokada do 3 tys obrotów. Jeśli trzymam gaz na 50% i powoli wkręci się na 5-6 tys obrotów to jest ok. Zapala się dopiero po dodaniu gazu do końca. Błąd na komputerze to potencjometr przepustnicy oraz pedał gazu.
Przepustnica podmieniana na 2 używane i obie były zaadoptowane. Nie pomogło. Pedał gazu nowy. Czyżby problem na wiązce lub problemy ze sterownikiem silnika, ponieważ silnik był wymieniany? Silnik jest taki sam ale z thali. Też 1,2 16v. Kod silnika ten sam.
