Witam na forum
Mam problem z wodą w clio 2 rok 2002 cieknie od strony pasażera światłem obudowę plastikowa szarą i taka biała na.ktorej jest jakiś kabel osłona wchodzi na 3 zaczepy na środku jest otwór przy której blachą łączy się z inną blachą i z tego otworu przecieka woda. Wszystko wyczyscilem z blotnikow wyciągiem wiaderko błota wód nadal leci tym otworem. Czy ktoś miał taki problem ? Dlaczego woda tam się dostaje otworem na te 3 bolce od plastiku nie leci a tamten jest wyżej niż tym którym leci. Zakleje go pianka i sylikonem ale nie wiem czy to pomoże _________________ Ogi
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Przywitania
