Dołączył: 12 Paź 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin Posiadane auto: Renault Master 2.5 2000r
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 23:13
Wymiana elementu kolumny kierowniczej
Witam.To mój pierwszy post w tym dziale.Sprawa dotyczy Mastera II 2.5 dci.Problem dotyczy luzu który wydaje się być ogromny na kierownicy-i uczucie że czasem koła same skręcają. Dziś podczas badania organoleptycznego zauważyłem i wyczułem luz na krzyżaku który znajduje się w komorze silnika.Ten element kolumny kierowniczej kończy się sztycą w krzyżaku wewnątrz kabiny auta, przechodzi przez otwór w grodzi i jest zakończony krzyżakiem.Widziałem ten element na sprzedaż na portalach aukcyjnych.Pytanie najważniejsze-czy aby wymienić ten element muszę opuścić maglownicę, ewentualnie odkręcić kolumnę w kabinie, czy też ten zabieg nie będzie tego wymagał?Czy jest możliwość tylko odkręcenia na krzyżakach i wymiany? Z góry dziękuję za pomoc.
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 20:22
Re: ( Renault Master ) Wymiana elementu kolumny kierowniczej
Sie ma.
Możesz wymienić oczywiście sam krzyżak.
Nie ruszasz maglownicy. Na zdjęciu zaznaczyłem Ci w których miejscach masz odkręcić , aby wyjąć dolny krzyżak.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
