Renault master 2008 rok - nie odbija hamulec ręczny
Mam problem w Masterze z hamulcem ręcznym w lewym kole. Zaglądano do tego trzy razy. Wymieniona została linka na nową, czyszczone były cylinderki. Rozbierany był cały zacisk, następnie smarowany. Problem powraca. Linka chodzi lekko, czasami jak nie odbije to podobno leci aż dym z koła. To mój pierwszy master, w LT-kach nigdy takich problemów nie było.
Czy ktoś wie jak ten problem raz na zawsze wyeliminować i co może być przyczyną ? Sprężyna jest na miejscu w zacisku. Mechanik rozkłada ręce.
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 16:51
Re: ( Renault Master ) Renault master 2008 rok - nie odbija hamulec ręczny
do wymiany zaciski z tyłu , zacinają się wewnatrz
lub popełniłes bład przy montazu klocków nie były cofniette zaciski lub podczas cofniecia nie odpusciłes linki aby wyregulował sie luz klocków bez udziału recznego
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 31 Maj 2018, 03:50
Sie ma.
A blokuje Ci tylny zacisk tylko jak używasz hamulca ręcznego ? Czy równiez problem występuje jak nie uzywasz ręcznego ?
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
