Re: ( Renault Vel Satis ) Konfiguracja hamulca ręcznego ddt 2000 vel satis
Witam ponownie powtarzam swoją prośbę o screeny ddt2000 odnośnie hamulca automatycznego chodzi o konfigurację będę bardzo wdzięczny podeślę jakąś dobrą wodę chodzi mi o automatyczne zaciąganie i zwalnianie hamulca
Witam odgrzewam temat z konfiguracja hamulca może ktoś podrzuci screena z ddt 2000 z konfiguracją 2.0t jakby ktoś podłączał auto to by mi podrzucił .Z góry dziękuję , odwdzięczę się
Dołączył: 20 Gru 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2.0 2005
Wysłany: Sob 02 Cze 2018, 11:22
Halo czy tu ktoś jest, pomożecie mi przejść przez adaptacje hamulca elektrycznego w Scenic II programem DDT2000, wyskoczył mi błąd po odpięciu wtyczki z hamulca (była wymieniana linka hamulcowa).
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 10:54
the_1piotr napisał:
wezcie nie dziadujcie z tym ddt
zadając pytanie oczekuję odpowiedzi z pomocą lub żadnej, mam ten program kabel, i nie będę kupować clipa po to żeby skasować sobie błąd, łączę się z autem ale nie mam bazy żeby połączył się z hamulcem elektrycznym, poszukuję bazy pod SC II przed liftem 2005.
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 12:58
chcesz naprawic czy bawisz sie w mechanika ? ddt nie obsługuje wszystkich opcji konfiguracyjnych jakie obsługuje clip
i zeby usunąc bład pewnie trzeba go na nowo przyuczyc , od wyboru silnika , skrzyni, klimatu po ustawienie poziomu auta by hamulec wiedział w jakim momecia zwalniac linki gdy stoi pod góre i gdy stoi w poziomie, musi tez ustawic na nowo siłe zaciągnięcia
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
