( Renault Scenic ) Mocno trzesie autem i kierownica
Hegman
Posiadane auto: Renault Scenic II phI 1.9 dCi 120km 2003r
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 15:43
Witam, problem jest taki.
Od prędkości około 80/90 km/h w gore bardzo mocno trzesie całym autem łącznie z tym ze kierownica aż rusza a przy 140 na autostradzie ciężko jest utrzymać kierownicę. Dodatkowo od 110 słychać takie niskotonowe głuche dudnienie. Raz bardziej to czuć a raz mniej. Podjechałem do kumpla na podnośnik i na podniesionym aucie to samo czyli kola odpadają. Dodatkowo kumpel trzymał na zmianę jedno kolo a ja rozpedzalem auto do 50 i działo się to samo niezależnie czy trzymał prawe czy lewe kolo. Takze podejrzewam skrzynię tylko chce się upewnić zeby na ślepo jej nie wymieniac. Dzięki za jakiekolwiek porady
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 15:58
Re: Mocno trzesie autem i kierownica
Pierwsze co to wyważ kolo i ustaw zbieżność (oczywiście na zawieszeniu nie powinieneś mieć luzów )
następnie grę mogą wchodzić również przeguby.
A od skrzyni to się odczep .
Hegman
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 16:23
Re: ( Renault Scenic ) Mocno trzesie autem i kierownica
A co ma zbierznosc jeśli autem dalej trzęsie jak poje**ne mimo ze stoi na podnośniku z kolami nad ziemią?
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 16:37
Luzy i wyważenie .
Wyraźnie napisałem :
doprowadź zawieszenie , ewentualnie przeniesienie napędu do ładu.
Chcesz wymieniać skrzynię , twoja sprawa-pieniądze , wymieniaj . Laughing
Hegman
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 18:22
Zawieszenie jest ok, luzow nie ma. Łożysko podporowe ok.zostaje skrzynia albo dwumas bo gdy rozpedzilem auto do 100 i puscilem go.na luzie to dalej trzeslo autem
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 23:52
ale jak rozpedziles sie do 100 to wibracje na zle wywazonych kolach dalej istnieja.
dwumas sie kreci tak szybko jak kreci sie silnik.
jakbys nie patrzyl to dwumas przykrecony jest do walu, wiec pomysl czy predkosc pojazdu ma wplyw na wibracje dwumasu.
jak na moje "oko" to masz problem z kolami, przegubami, w drastycznej formie (rzadko wystepujacej) z tarczami
jeszcze nie spotkalem sie z uszkodzeniem skrzyni, ktore bez wzgledu na obciazenie powodowalo wibracje auta.
zamien kola przód - tył na poczatek a potem zabieraj sie za wymiane skrzyni
58 900
86 000 km
RenaultKadjar
86 990
15 000 km
25 900
154 580 km
31 900
168 152 km
17 500
250 000 km
