Dołączył: 28 Cze 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): kato Posiadane auto: Renault Master
Wysłany: Czw 28 Cze 2018, 13:56
Renault Master 2007- gaśnie
Czołem,
Mam problem z masterem z 2007 r. Mianowicie po dłuższej jeździe auto zaczyna gasnąć i nie idzie go zapalić. Sprawa wygląda tak: jedziesz i po powiedzmy 20 minutach auto gaśnie (i kontrolki na zegarach też), przekręcasz ponownie kluczyk i dalej nie świecą się żadne kontrolki tylko miga lampka od imo. Trzeba poczekać chwile, i wtedy po przekręceniu kluczyka znów się zapalają kontrolki na zegarach i auto zapala. Za kilometr znowu to samo. Na krótkich trasach koło domu jest ok, tylko po około 20 minutach jazdy zaczyna się problem.
W czym może być problem?
Re: ( Renault Master ) Renault Master 2007- gaśnie
Problemow to moze byc bez liku. Musisz wiecej szczegolow podac - znalezc jakis wspolny mianownik sytuacji w ktorych gasnie. Jesli ci gasnie nagle, z wszystkimi kontrolkami to pewnie jakis problem z zasilaniem/kompem/wiazkami? _________________ Lepiej się zużyć niż zardzewieć :]
