( Renault Clio ) Wentylator chłodnicy nie włacza sie ,auto sie przegrzewa
duszek2611
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Poznania
Posiadane auto: Renault Clio 2 , 2000r 1.4 8v RXE
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 22:56
Witam od nie dawna posiadam clio 2 1.4 8 v 2000r wersja rxe ,kupilem je 2 miesiace temu jak jeszcze nie było tak ciepło , teraz gdy temperatury sa dosc wysokie zauwazylem ze auto sie przegrzewa tzn wskazowka temperatury dochodzi prawie maks az wszystko trzeszczy pod maska ale wentylator sie nie włacza ;/
We własnym zakresie wymieniłem w ciemno czujnik temperatury w glowicy nic nie pomoglo, pozniej sprawdzilem przekaznik tez jest ok, najlepsze jest to ze gdy wypne kostke z czujnika temperatury to wentylator sie włacza. Gdy wyciagne przekaznik i zepne piny 30 i 87 to rowniez sie wlacza.. Gdy wskazowka od temperatury idzie ponad połowe to słychac wyrazne cykniecie przekaznika ale wentylator sie nie kreci;/ znalazłem jeszcze jeden czujnik (jak tak go mozna nazwac) http://allegro.pl/opornik-rezystor-wentylatora-chlodnicy-espace-iv-i7075670377.html nie mam pojecia za co on odpowiada wyglada identycznie jak moj i numery sie zgadzaja.. dodam ze klima tez nie działa pomimo tego ze czynnik jest w układzie, nie wiem czy te dwie sprawy sa powiazane, ale gdy auto sie grzeje to wentylator powinien sie właczyc bez wzgledu na to czy jest czynnik w klimie czy go tam nie ma. Uklad nie zapowietrzony , nagrzewnica grzeje, termostat otwiera, weze przy chłodnicy gorace tak samo gorny i dolny,chlodnica goraca we wszystkich miejscach tak samo. Prosze o pomoc bo juz mam brak mi sił i pomysłow, pozdrawiam
dulcissima
Posiadane auto: niestety Clio II
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 21:24
Re: ( Renault Clio ) Wentylator chłodnicy nie włacza sie ,auto sie przegrzewa
Podepnę się pod temat. Mam podobny problem z moim Clio II (1,4 8v, 1998r). Kupowałam zimą, więc nie było jak zauważyć problemu. Wiosną zaczęły się problemy - nagrzewał się jak dziki. Po wymianie czujnika temperatury wskaźnik na desce pokazuje maksymalną temperaturę już po jakichś 1-2 przejechanych kilometrach, mimo, że silnik wcale nie jest gorący :/
Teraz jestem już po wymianie:
- przekaźnika
- czujnika temperatury (w głowicy)
- elektryk przełożył wszystkie kable, bo myśleliśmy, że gdzieś coś pogniło
- podłożył też nowy sterownik komputera
...i nic.
Wentylator dalej się nie załącza. Po spięciu na krótko uruchamia się, więc to chyba nie kwestia samego wentylatora, problem jest zdaje się gdzie indziej. Pytanie tylko gdzie? Może znajdzie się ktoś, kto miał podobne przeboje i je rozwiązał, bo mnie już szlag trafia z tym szrotem coraz bardziej Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
sebabo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sędziszów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.4 8V 2001R
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 22:11
Witam. Co prawda ma thalie ale ten sam silnik i ten sam problem. Nie włącza sie wentylator chłodnicy. czujnik temp w głowicy juz 3 założyłem i to samo. wentylator sprawny gdy zewre stycznik sie włącza, stycznik sprawny podmieniałem go z tym od pompy paliwa i tym trzecim(nie wiem od czego on), gdy silnik odpalony i wypnę wtyczkę od czujnika temp to wentylator wtedy chodzi. termostaty też już chyba ze 3 próbowałem. Jak rozwiązaliście problem to dajcie znać. Pozdrawiam
RenaultClio
33 900
70 000 km
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
22 400
234 000 km
