Klimatyzacja/Climatronic - pytanie o temperatury nawiewu...
mam takie pytanie. Mam Climatronic, wlaczam na mniej wiecej 20 stopni. Mam 4 kratki/nawiewy , jak wiekszosc, jedna przy drzwiach z kazdej strony i dwa "zlaczone" na srodku pod zegarem.
Mialem swego czasu watpliwosci co do grzania/temperatury wiec zakupilem termometr do mierzenia (taki z kabelkiem i czujnikeim) aby pomierzyc wylatujace powietrze.
zauwazylem jedna rzecz.....ze powietrze mialem mniej wiecej tak:
prawa kratka 17 stC, potem idac w lewo w strone kierowcy, kolejna kratka 18stC, nastepna 19st C i od strony kierowcy ostatnia najdalej 21 st C.
Zaczlaem cos czytac w necie i pisza o klapkach sterowania niedomykanych....ale to ludzie maja albo gorac albo chlod.
Zastanawia mnie czy ta strata 1-2 stC co kratke nie jest spowodowana droga jaka musi pokonac powietrze zanim wyjdzie. Zawor rozprezacjacy jest wlasnie najblziej tej najchlodniejszej krakti, wiec moze jak to potem trafia to tez tak jest ze po prostu po dordze sie troche ocieplaja...
Re: ( Renault Clio ) Klimatyzacja/Climatronic - pytanie o temperatury nawiewu...
the_1piotr napisał:
kolego podłaczasz clip reno
whodzisz w kalkulator klimatyzacji
zakladka naprawa
zadajesz przy uruchomionym silniku polecenie przyuczenie polozenia krancowego klap nawiewu i czekasz
po wykonaniu zakladka diagnostyka i kontrola czy wystąpiły błedy jesli nie odłaczasz sonde i cieszysz sie klima
Dzieki wielkie za odpowiedz.
Niestety nie znam sie na komputerkach w aucie itd wiec tego raczej nie wykonam. Bardziej chodzilo mi o to czy to jest normalne, i ze bym sie cieszyl ze mimo wszytsko chlodzi, czy tez na przegladzie rocznym co robie co roku na wiosne im to zglosic zeby mi to sprawdzili (lepiej wtedy od razu zasugerowac co moze byc stad wole konsultacje was/specjalistow).
Ciekawi mnie to ze roznica nie jest albo Gorace albo zimne tylko im bardziej sie oddalm od prawej storny to o 2 stC spada co kratke...
