Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): G-CE Posiadane auto: Renault Modus Grand 1.2 tce
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 10:24
Przód zawieszenie
Auto przeszło przegląd bez problemów...ale kiedy temperatura spadnie poniżej 10-12 stopni,podczas przejeżdżania przez rożne nierówności,również progi zwalniające...zaczynają się różnego typu zgrzyty piski,tylko z przodu...zanika to po tzw rozgrzaniu wszystkich części zawieszenia...na ścieżce diagnostycznej wszystko ok...spotkał się już ktoś z takim czymś
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 19:49
Re: ( Renault Modus ) Przód zawieszenie
Najczęściej skrzypią tuleje stabilizatora i sworznie wahaczy.
Twoje autko nie jest nowe a guma się starzeje najpierw pojawiają się dźwięki przy b. wysokich i niskich temperaturach ale z czasem będą pojawiać się w temperaturach normalnych. To dlatego wymienia się rozrząd ze względu na wiek a nie tylko przebieg _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 15:17
[quote="BlackRaven"]Twoje autko nie jest nowe a guma się starzeje najpierw pojawiają się dźwięki przy b. wysokich i niskich temperaturach ale z czasem będą pojawiać się w temperaturach normalnych. To dlatego wymienia się rozrząd ze względu na wiek a nie tylko przebieg[/quote. Rozrząd....???]
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
