( Renault Master ) Zapala się kontolka świec żarowych i szarpie silnik
andi6491
Posiadane auto: Peugeot 508 sw Allur 2.0 HDI 2012
Piwa: 5/7
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 22:46
[url]
Witam. Czy ktoś mi powie co to za biały kabelek pyzy wtrysku. Jak co ruszę to przestaje mi szarpać silnik i przestaje załapać się ikoną świec żarowych.[/url]
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 09:16
Re: ( Renault Master ) Zapala się kontolka świec żarowych i szarpie silnik
Na moje oko to właśnie jest wtyczka do świecy żarowej. Takie same masz na podgrzewaczu płynu chłodniczego (grzałkach nurnikowych).
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 09:36
Reno Master
A nie jest to wtyczka od zasilania wtrysku co.Jak nie łączy to widziałem takie wtyczki na Alegro.Łatwo się podmienia.Są dwa rodzaję wpisz w Google wtyczka wtrysku Delphi.
gadu-gadu skype status
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 10:28
Re: Zapala się kontolka świec żarowych i szarpie silnik
To silnik dci , przy samym wtrysku masz świece żarową , zasilaną własnie pojedynczym białym kabelkiem .
andi6491
Piwa: 5/7
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 15:16
Witam. Sprawdzając na komputerze pokazuje błąd 4 wtrysku. Jak ruszę ten kabelek to wszystko jest ok. Po przejechaniu kilku kilometrów zaczyn na szarpać i zapala się kontrola świec.
Moje pytanie: czy muszę zdemontować wtrysk żeby wymienić tą wtyczkę ? Czy można jakoś inaczej to zrobić ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dodam jeszcze kilka zdjęć. Chodzi o biały kabelek. Jeżeli to nie jest zasilanie wtrysku tylko do świecy żarowej to czy może on robić np. zwarcie i takie skeczy będą się działy ?
[url] https://naforum.zapodaj.net/d6b50ddd8300.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/e7fd2a703abd.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/61afd05ff5cb.jpg.html [/url]
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 16:19
Renault Master .
Jezeli jest to wtyczka wpieta do boku wtrysku to jest to zasilanie wtrysku .I gdy będzie sie gubiło zasilanie to będą takie kontrolki .Wtyczka jest wypinana z wtrysku może być pręcik z boku z dwóch stron i trzeba je wcisnąć .Nie trzeba wtrysku wyjmować .Swiece teraz nie grzeją wiec nie powinno dochodzić do nich napięcie.Wtyczka może być do poprawki lub do wymiany .Jak nie czujesz sprawy podjedz do mechanika lub elektryka samochodowego.Ale na twoim zdjęciu wygląda to na kabelek od świecy.I może komputer wykrywa przerwe w obwodzie .Na Alegro jest taka wtyczka nr of 7099827973 czy to taka jest u ciebie.
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 18:20
Biały na pewno jest od świecy , pociągnij ten czarny kapturek na końcu przewodu do góry to go ściągniesz ze świecy,
Wtyczkę od wtrysku masz od strony grodzi (na zdjęciu godz. 11) dwa przewody , rozepnij ją i oblukaj ,
Ściągnij plastyki osłaniające wiązki i zobacz co się tam dzieje ,
mogą być przetarte-sparciałe przewody (dalej idą razem) itd.
Takie rzeczy mogą się dziać , wtrysk sterowany jest napięciem podobnie jak w benzynie , przy braku wysterowania będzie kulał na ten cylinder .
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 08:47
Podegnij blaszki we wtyczce
Yamaha FJ 1200
andi6491
Piwa: 5/7
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 20:05
Witam wszystkich i dziękuję za odpowiedźi na moje pytanie.
Rozwiązaniem okazało się podgięcie blaszek we wtyczce zasilającej wtrysk. Przy okazji popsikałem kontaktem wszystkie wtyczki. Te od grzania świec żarowych też. Na razie jest wszystko dobrze.
Jeszcze raz dziękuję.
17 500
250 000 km
69 900
81 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
