( Renault Scenic ) Problem z uruchomieniem. Nie czyta / nie widzi karty.
aralazy
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,5 dci 2007 lift
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 21:30
Od kilku dni mam problem z uruchomieniem Scenic II 1,5 dci 2007 lift bez FAP, 170 tyś. Samochód używam od pięciu lat bez żadnych problemów. Wymieniłem jedynie rozrząd oraz dwumasę, teraz będę wymieniał amortyzatory.
Karta otwiera drzwi bez problemu. Ale czytnik jej nie widzi. Sprawdzałem zapasową. Wymieniałem baterie. Problem narasta i aktualnie muszę kombinować nawet kilka minut aby zechciał zadziałać. Kompletnie nie wiem co robić.
Bardzo proszę o jakąkolwiek radę lub namiar na specjalistę.
Andrzej.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 22:55
Re: ( Renault Scenic ) Problem z uruchomieniem. Nie czyta / nie widzi karty.
Karta w zależności od wersji wymaga ładowania w slocie i trzeba z tego korzystać co jakiś czas. Ale przede wszystkim powinny być zapisane bledy a to wiele powie
Yamaha FJ 1200
aralazy
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 11:06
Dziękuje za odpowiedź. Niestety, niewiele mi to mówi / nie jestem fachowcem /. Rozumiem że powinienem szukać specjalisty od elektroniki samochodowej ? Samemu nic nie wskóram ?
Objawy które zaobserwowałem wcześniej :
1- kilka miesięcy temu otwieranie drzwi bez ożycia karty/pilota zaczęło szwankować, a w tej chwili drzwi otwieram tylko za pomocą karty
2 - czytnik nie wykrywał karty przedtem tylko sporadycznie, teraz to już jest duży problem
3 - z kartą zapasowa również nie działa
4 - baterie wymienione.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 19:48
Jaki tekst wyświetla się po wsunięciu karty do czytnika i wciśnięciu przycisku START?
aralazy
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 20:47
Po otwarciu i wejściu do samochodu:
- wyświetlacz nie działa, nic się nie wyświetla, tak jakby auto było zamknięte.
- wyświetlacz nie reaguje kompletnie na pilota karty, nawet po włożeniu jej do szuflady czytnika.
- pilot karty działa również we wnętrzu jeżeli chodzi o central zamek.
- dopiero po naciśnięciu przyciski START pojawia się komenda CARTE NON DETECTED lub INSERT CARD
Jeszcze do wczoraj bawiłem się trochę z nim i jakoś się udawało. Dzisiaj się poddałem - nie działa.
PAMIĘTAM jeszcze że kilka miesięcy temu ten charakterystyczny dżwięk szuflady/czytnika przy wkładaniu karty jakby miał inny ton albo zmienił swój sposób działania ?? Jednak wtedy nie było problemu z odpaleniem auta.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 16 Wrz 2018, 13:00
Czyli jak zwykle jeździmy do końca aż padnie. Już tłumaczę choć ten przypadek nie musi być u ciebie. Pojawiają się problemy bo nie chce zapalać czy świecą się kontrolki ale zapala w końcu i jeździ. przyczyną jest niestabilna masa sterownika No ale użytkownik jeździ dalej po co poprawić masę za 30 czy 60 zł u mechanika ? Czym się kończy ? Usmaży się sterownik i koszt pójdzie w dużą kasę a właściciel napisze na forum że renault to szmelc. Większość przypadków tak wlasnie wygląda i zawsze winne renault. To przykład obrazowy by pokazać jak uzytkownik załatwia sobie duże wydatki. reaguje się na poczatku i jest tanio
Yamaha FJ 1200
54 900
75 000 km
RenaultTalisman
71 900
60 000 km
RenaultCaptur
33 900
104 000 km
141 800
48 000 km
79 990
2022r.
84 000 km
