( Renault Clio ) Mrugający stop, check engine i świecąca kontrolka świec żaro
Michaelll
Posiadane auto: Renault Clio 2 1.5 dCi 82KM
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 06:03
Witam , wiem że już było kilka wątków na ten temat ale nadal nie znalazłem rozwiązania . Posiadam Renault Clio 2 1.5 dCi 80KM i podczas jazdy na autostradzie po dodaniu gazu zaświeciły mi się kontrolki stop (mrugała) check(mrugał) i świece żarowe (świeciła cały czas) gdy puściłem nogę z gazu to zgasły i tak już później cały czas po każdym mocniejszym wciśnięciu pedału tak się to zaswiecalo auto paliło normalnie na zimnym i na ciepłym nie kopcilo i nie traciło jakoś szczególnie na mocy. Dałem autko mechanikowi (błąd zbyt niskie ciśnienie na listwie a czasami pokazywało za wysokie ciśnienie) wymieniłem zawór regulacji ciśnienia paliwa oryginalny , nie pomogło zlikwidowałem bąbelki paliwa w przewodach zmieniając na nowy filtr paliwa z innego samochodu (golf 4tdi taki polecił mechanik) pęcherzyków powietrza już nie ma kontrolki dalej się zaswiecaly,sprawdziliśmy przelewami wtryski jeden odstawał od reszty i oddawał więcej paliwa więc wtrysk miał być wymieniany ale za kilka dni. Po tych zabiegach wzialem auto bo potrzebowałem na kilka dni ale w ten sam dzień ten wtrysk padł po kilku kilometrach bo samochód zaczął nierówno pracować i jak go zgasielm to już nie odpalił , więc mechanik znalazł mi wtrysk i wymienił ten jeden autko odpaliło jak mówił bez problemu i chodziło ale kontrolki nadal się tak samo zaswiecaly więc chciałem narazie zabrać autko żeby pojeździć zobaczyć jak teraz po wymianie się sprawuje. Po przejechaniu około 60km w aucie zaczęły coraz częściej zaświecac się kontrolki a pod sam koniec po mocniejszym dodaniu gazu zaswiecala się kontrolka od świec żarowych i świeciła około 1minuty i autko zaczynało nierówno pracować i od tego momentu było coraz gorzej już pod sam koniec jazdy nie dotarłem do domu bo autko tak przerywało że zgasło i juz nie odpaliło ,jutro mam zaciągnąć samochód dalej do mechanika ,proszę o pomoc może ktoś miał podobny przypadek i udało mu się naprawic i wie w czym trzeba szukać gdyż ja nie znalazłem nic po forach. Pozdrawiam.
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 08:47
Mrugający stop .
Ciekawe czym diagnozuje mechanik auto .Ile ml dają wtryski na przelew .Bo norma robiona Clipem to 35ml.Jak wszystki są ponad normę to nie ma ciśnienia na szynie .Szukaj kogos z Clipem i zrób próbę przelewową .Mechanik może ma chęci a nie ma sprzętu.
gadu-gadu skype status
Michaelll
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 11:07
Re: ( Renault Clio ) Mrugający stop, check engine i świecąca kontrolka świec żaro
A te 35 ml to w ile czasu ma oddać wtrysk przelewem
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 19:13
Mrugający stop .
W Clipie jest program do robienia przelewów .Ma ustalony czas i obroty .Poszukaj na necie ale kiedys czytałem że na wolnych obrotach 4 minuty mierzone zegarkiem .Ale upewnij się .
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 20:38
Kolego, gdybyś mógł, to podziel to jakoś na akapity, czy coś, bo źle się to czyta.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Michaelll
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 20:52
Jak narazie nie zrobię testu przelewowego bo auto nie odpali , ale po podpięciu komputera (błąd wtryskiwacza,) bede wyjmował wszystkie wtryski i oddawał do sprawdzenia lub regeneracji odrazu zapytam czy nie ma tam w wtryskiwaczach żadnych opiłek w celu sprawdzenia czy pompa jest w porządku.
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 01:42
Mrugający stop .
We filtrze paliwa od dolu jest nakrętka odkręć i zlej paliwo do słoiczka i pooglądaj czy nie ma w nim opiłków .Są bardzo drobne.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 17:53
Jak robie starsze Clio dci to na powrocie zakładam filterek paliwa jak pojawią się opiłki można wcześniej zareagować
Yamaha FJ 1200
Michaelll
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 18:50
Dzięki z tym filterkiem na powrocie między pompą a filtrem oryginalnym fajna sprawa pewnie coś takiego zastosuję.
Narazie mam wyjęte wszystkie wtryski ale tylko na jednym była jakaś cecha i to nie cała .
Na górze była naklejka ale taka urwana z dwóch stron i wygląda na to jak by brakowało kilku literek bo patrzyłem na oznaczenia wtrysków u mnie tyle tylko odczytalem(_JBR0180__ ; _81HV27W) , jak obrócę wtrysk o 180 stopni to mam takie cyfry (8200206565;8200049873) te mam wszystkie cyfry tylko tych pierwszych nie mam pełnego oznaczenia .
Dodam że wtryski nie maja na sobie gwintu są mocowane taka łapka z góry.
Mam takie pytanie czy te cyfry(8200206565;8200049873) w zupełności wystarczą aby określić jaki to wtrysk?
Michaelll
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 09:59
Witam odnośnie tego tematu dwa dni temu regenerowałem wszystkie wtryski w serwisie boscha przyczyna zepsucia się wtrysków - zanieczyszczenie wtrysków poprzez złą jakość paliwa oraz opiłki na zaworkach wtryskiwaczy.
Otrzymałem zalecenia sprawdzić pompę paliwową pod względem opiłek i wyczyszczenie całego układu paliwowego.
Dzisiaj dałem pompę do sprawdzenia co jest w niej popsute jeśli będzie opłacalne to regeneruje i powinno wszystko już działać wyczyszczę wszystkie wężyki nowy filtr paliwa, złożenie zestawu i próba czy będzie jeździło.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 21:22
Re: Mrugający stop, check engine i świecąca kontrolka świec żaro
Kody wtryskiwaczy są w sterowniku i przed wyjeciem wystarczyło je oznaczyć Po regeneracji Takiej prawidłowej dostaje się nowe numery Jeśli wymienione tylko przelewy numery zostają stare tylko trzeba je włożyć w te same miejsca lub przypisać w nowe miejsca
Yamaha FJ 1200
Michaelll
Wysłany: Sob 27 Paź 2018, 19:29
Witam wtryski odnośnie tematu wtryski zostały zregenerowane pompa wymieniona na sprawną sprawdzoną wyczyszczony cały układ paliwowy autko odpaliło bez problemu wszystko działa.
ale po przejechaniu około 200 kilometrów mam kolejny problem autko zaczęło pukać pierwsze podejrzenie stukająca panewka mechanik ma mi w następnym tygodniu zdjąć miskę i sprawdzić .
Mam pytanie czy jeśli panewka jest nadmiernie zużyta to wystarczy wymienić tylko panewki i będzie w porządku?
Czy trzeba coś więcej robić ?
Czy może ten odgłos z czegoś innego pochodzić?
Michaelll
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 13:55
Witam odnośnie tego stukania to było koło pasowe jest już wszystko w porządku.
RenaultClio
6 990
180 000 km
RenaultClio
89 000 km
27 900
172 000 km
RenaultClio
59 900
81 000 km
33 600
135 095 km
