Witam drodzy koledzy
mam pewien problem. Penwego razu cofając w lesie w ciemnosciach stukłem lekko w drzewo ale dosłownie lekko nie ma nawet ryski na zderzaku, od tamtej pory nie działają mi światła wsteczne, wymieniałem zarówki, pod zderzakiem patrzyłem myslałem ze kosc sie rozpieła ale jest cała nic sie tam nie dzieje. jaka moze byc przyczyna tego? Czujnik na skrzyni biegów raczej jest dobry bo co mogło sie stac gdy stukłem tyłem auta w czujniku z przodu? Sciągnołem światłą tylnie obydwa i nic konkretnego tam nie widziałem niby wszytsko w porządku.
Poratujcie...)
Dołączył: 19 Lis 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz Posiadane auto: Renault Clio III
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 21:07
Re: ( Renault Clio ) nie działają światła wsteczne
odświeżę temat - powiedzcie mi proszę gdzie szukać bezpiecznika od świateł cofania? Nie działają mi oba, żarówki założyłem nowe więc albo bezpiecznik albo ten czujnik - czy dojście do tego czujnika jest w miarę łatwe?
Witam ja miałem taki przypadek i padł mi czujnik który jest zamontowany w skrzyni biegów są tam dwu i chyba trzy pionowe czujniki .
Na początku sprawdź wszystkie bezpieczniki po kolei czy są w porządku jeśli tak to czujnik jest w skrzyni od strony kierowcy wystarczy odkręcić koło i będzie widać ten czujnik jeśli jest 2 pionowy to zdejm kostkę i zewrzyj kable ze sobą i włącz zapłon jak będą świecić światła wsteczne to do wymiany czujnik jeśli nie to prąd nie dochodzi do czujnika .
Uważaj jak odkrecisz czujnik olej będzie wyciekał ze skrzyni biegów.
Najlepsze rozwiązanie to kupić czujnik koszt 20zl i powinno być po problemie.
