( Renault Clio ) Wycie skrzyni na 1 i 3 biegu Clio 2 1.2 16v
xksiadz24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokołów Podlaski
Posiadane auto: Renault Clio 2
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 00:10
Witam wszystkich .Mam problem po zakupie clio 2 2003r 1.2 16v .Wystepuje wycie takie jak by przy jezdzie na wstecznym na 1 biegu oraz wycie na 3 biegu.Nie jest to szczególnie mocno słyszalne .Dodam że wczesniej miałem te same objawy w megane z 2001r .Czy te skrzynie tak maja?jest to typowy problem.Olej w skrzyni jest.Kolejnym problemem jest wycie huczenie od prędkosci od 50km do 65 km.Przy puszczeniu gazu lub przy podjezdzaniu pod wzniesienie nasila sie.Przy wcisnieciu sprzegła objaw ten sam tylko cichnie najbardziej jest to slyszalne na 4 biegu.Na 3 i 5 biegu też slychać ale mniej.Lożyska sprzawdzał mechanik są podobno ok.Kola tez zamieniałem z tyłu na przód i bez zmian.Prosze o porady co to może być.
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
33 600
135 095 km
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
55 900
112 000 km
62 900
117 000 km
