( Renault Master ) Świeci się Stop i Ładowanie
kuba__b
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola
Posiadane auto: Renault, Grand ESPACE, 2,2 dCi, 2003
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 21:10
Mam taki problem, otóż moje auto stało cały grudzień na parkingu, jakiś tydzień temu zrobiłem znajomemu przysługę. Odpaliłem masterka bez problemów. Przejechałem po mieście raptem z 10 km i podczas powrotu na parking zaświecił mi się Stop i Ładowanie. Myślałem że to alternator ale byłem u mechanika i ładowanie jest w normie. Pytałem jednego elektromechanika co to może być to powiedział że czasami się tak zaświeca jak akumulator po długim postoju troszkę osłabnie i że wystarczy z 30km zrobić i może problem zniknie, jak nie to trzeba szukać. I tak zrobiłem nim za jednym zamachem 100km i kontrolki dalej świecą.
Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o radę co to może być, żebym wiedział mniej więcej i nie został skasowany nie wiadomo ile przez fachowca. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 21:23
Re: ( Renault Master ) Świeci się Stop i Ładowanie
Poruszaj kostkami przy alternatorze.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
gonzot76
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ woj. łódzkie
Posiadane auto: Renault megane scenic RT 2.0 8V 1999r
Piwa: 5/5
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 22:05
Ja bym jeszcze do tego podładował akumulator prostownikiem.
aha a ładowanie w normie to znaczy ile?
skype status
kuba__b
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 09:59
Kostkami ruszałem, sprawdzałem przewody czy nie zerwane i wszystko ok. Tak jak pisałem auto nie jeździło a wcześniej codziennie przez 2 miesiące i nic się nie działo. Z tego co mówił mechanik który sprawdzał to ładowanie od 14.2 V do 14.6 V.
gonzot76
Piwa: 5/5
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 10:50
No to ładowanie ok
Tak sobie teraz myślę,że u ciebie wszystko jest w porządku tylko zegar szlak trafił.Latem kolega z pracy tak miał,że nie gasły kontrolki właśnie ładowania i stopu.Najlepsze było to że wzięliśmy drugi zegar ze szrotu i to samo,czyli że to nie wina zegara.Ale wzieliśmy jeszcze inny licznik podłączamy i działa to znaczy po odpaleniu kontrolki gasną.
Co prawda było to w seacie a i ciebie może to samo.
Jednym słowem ładowanie masz,jeżeli przejechałeś tyle i rozrusznik się kręci.
Ja bym sprawdził te zegary i kostki na nich.
skype status
kuba__b
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 22:02
Jutro zobaczę co z tym zegarem może coś tam się poluzowało. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły na rozwiązanie tej usterki to bardzo proszę.
kuba__b
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 15:02
Z zegarem wszystko ok, zamontowałem od innego mastera i dalej świeci stop i ładowanie. Byłem w renault zapytać mechanika co to może być, oczywiście nie chciał nic mówić tylko że trzeba im auto podstawić a oni sprawdzą. Chciałem żeby sobie dorobił ale nie uparty był, mówił coś o regulatorze no i że mam się umówić w biurze. Confused
Pomóżcie....
mucha197
Skąd jesteś (miejscowość / region): Długołęka
Posiadane auto: Renault Modus 1,5 DCi 2005
Wysłany: Wto 16 Maj 2017, 15:21
Identyczny problem mam w modus 2005 1,5, ładowanie,alternator wszystko co jest związane z akumulatorem zostało sprawdzone a kontrolka stopu z ładowaniem akumulatora zapala się po 10-15km., moje pytanko czy udało się rozwiązać problem, a może ktoś coś doradzi, dziękuje bardzo za odpowiedzi.
mucha197
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 16 Maj 2017, 18:47
Sie ma.
Podpinałeś pod komputer aby zobaczyć jakie są błedy zapisane.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
karol147258
Posiadane auto: MASTER 3 2.3 2015r
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 18:53
Witam posiadam mastera 3 2,3 165 2015r i mam problem z ładowaniem co jakiś czas zaświeca się komunikat usterka ładowania i mogę jechać dalej a czasami jest tak ze traci ładowanie i samochód staje. Mechanik wymienił mi już alternator akumulator i rozłożył ręce. czy jet tu ktoś co może pomóc i miał już taki problem ? niby jest tu system inteligentnego ładowania i mechanik obstawia jakiś moduł
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultKadjar
67 900
64 000 km
RenaultGrand Scenic
9 900
278 000 km
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
