( Renault Trafic ) Wycieraczki przedniej szyby zacinają się.
arko.koncept
Skąd jesteś (miejscowość / region): OSTRZESZÓW
Posiadane auto: RENAULT TRAFIC 2.0 DCI 115
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 17:13
Szukam przyczyny zacinających się wycieraczek przedniej szyby. Jak wiemy przełącznik wycieraczek ustawiony w pozycji 1 włącza wycieraczki czasowe zsynchronizowane z czujnikiem deszczu, 2-paca ciągła, 3-praca ciągła większa prędkość (drugi bieg).
W chwili gdy przełączę na 1 wycieraczki przesuwają się czasowo lecz po dosłownie 5cmm w górę. Ciągła ich praca następuje dopiero na powrocie gdzieś tak od połowy szyby do zera ( czyli spoczynku). Na innych biegach tak samo się dzieje - jadą w górę lecz w momencie wyłączenia nie wracają tylko zatrzymują się w pozycji wyłączenia ich. Wracają do zera dopiero od połowy szyby w dół.
Po odłączeniu dźwigni (włącznika) bawiłem się kabelkiem i "mostkowałem" piny w kostce. Po wykonaniu pewnej "zwary" wycieraczki trzy razy przetarły szybę i wróciły do zera. Podejrzewam, że włączyłem funkcję spryskiwaczy ponieważ właśnie na tej funkcji działają wzorowo.
Proszę o poradę: czy silnik wymieniać, czy włącznik wycieraczek (dźwignię) czy przekaźnik padł???
Dodam, że wyciągałem pojedynczo przekaźniki na włączonych wycieraczkach i przestały działać w pewnym momencie ale sygnał do jakiejś centralki od czasowych wycieraczek docierał bo "pstrykało".
@rko
larry1978
Posiadane auto: Trafic 1.9 dci 74kw 9 osob. 2005
Piwa: 4/5
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 08:36
Re: Wycieraczki przedniej szyby zacinają się.
Witam,przyczyn może być wiele.Np.Silnik wycieraczki"urwana blaszka" przekaźnik na uch,przełącznik wycieraczek, zatarty mechanizm wycieraczek (W moim przypadku przy tych samych objawach co u Ciebie przekaźnik w UCH)
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
arko.koncept
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 18:30
Wszystko pięknie. Wyjąłem silnik, nasmarowane "rusztowanie" czyli mechanizm, kostka sucha i czysta, silnik na prostowniku chodzi tak:
przewód CZARNY - MINUS
CZERWONY - SZYBKI BIEG SILNIKA
BIAŁY - WOLNY BIEG
kolejne 2 kable idą w inną cześć silnika i podawane na nie napięcie nie wywołuje żadnej reakcji.
Myślę, że skoro silnik chodzi na dwóch biegach to reszta będzie wina przekaźnika. Dobrze że wyciągnięty został bo od nowości nie ruszany a przynajmniej nasmarowałem wszystko.
Pewnie w książce SALONOWEJ będzie rozpiska przekaźników więc zabieram się do szukania.
@rko
larry1978
Piwa: 4/5
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 22:48
Witam,jest to ten przekaźnik TB2 - 160 https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/XpzPPV6yj0P_uadbhcFexXaZc_GChI
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
36 990
111 000 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
