( Renault Laguna ) Panel sterowania-brak regulacji temperatury
ukaniu2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec św
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.8 16V Kombi
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 18:08
Witam posiadam Lagunę II 1.8 16V kombi w której jest brak regulacji temperatury klimatronika,na wyświetlaczu zmienia się temperatura a nie działa,dmucha zimne powietrze przy ustawieniu na najniższą temp.16 i po przekręceniu w prawo już o pół stopnia czyli 16,5 dmucha od razu gorące i to z prawej jak i z lewej strony auta,panel wymieniłem na nowy i ta sama sytuacja,dodam że u mnie panel z tyłu ma wejście zielonej kostki mniejszej na 1 poziom pinów, a szarej wyższej na 2 poziomy pinów.Co może być przyczyną
ukaniu2
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 22:18
Re: ( Renault Laguna ) Panel sterowania-brak regulacji temperatury
Pojedź na diagnostykę komputerową klimy i sprawdź odczyt temperatury wewn. przez sterownik klimy. Winę za tą usterkę ponosi najczęściej uszkodzony czujnik temperatury wnętrza lub uszkodzenie jego instalacji.
ukaniu2
Wysłany: Pon 14 Gru 2015, 14:44
Piękne Dzięki kolego za podpowiedź,jeszcze jak byś mógł podpowiedzieć gdzie powinien znajdywać się ten czujnik temp.wewnętrznej,pytam co mam Lagunę po przekładce i możliwe że albo gościu nie podpiął albo rzeczywiście jest uszkodzony. Idea
ukaniu2
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 14 Gru 2015, 17:37
W podstawie lusterka wewnętrznego, w tym samym miejscu co czujnik zmierzchu i deszczu.
ukaniu2
Wysłany: Pon 14 Gru 2015, 19:49
OK Jeszcze Raz Wielkie Dzięki za pomoc,we weekend jadę [cenzura]ć gościa który robił przekładkę
ukaniu2
gofer_19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń
Posiadane auto: Laguna
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 17:50
Regulacja tempetatury
Witam możesz opisać jak se poradziłes z tym problemem. Bo mam ten sam problem.
ukaniu2
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 18:37
Re: Regulacja tempetatury
Wymieniłem panel sterowania i było oki
ukaniu2
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
23 500
220 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
18 900
184 000 km
8 900
264 000 km
