( Renault Clio ) problem z Silniczkiem krokowym w clio II 1.2
peppers1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janków Przygodzki
Posiadane auto: Renault Clio II 1.2 benz. D7F
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 11:22
mam pytanie: jak w clio II 1.2 benz z 1999 r wymontować silniczek krokowy? niema tam żadnych śrubek itp. niewiem czy jest on wciskany, a nie chcę robić nic na siłę żeby czegoś nie uszkodzić.
chciałbym go przeczyścić ponieważ od 2 dni mam dziwne objawy z obrotami tj. obroty na jałowym biegu raz są ok 15000 a raz spadają do 5000 (przy tych zbyt niskich wskazówka jakby "pulsuje" lekko się unosi i opada. Zauważyłem również że podczas jazdy na biegu mam dość wysokie obroty które bardzo wolno spadają po ściągnięciu nogi z gazu, tak jakby się coś zacięło?
czy ktoś wie co to może być?
matgiver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: ClioI 1.4i +lpg, Vel Satis 2.0T
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 12:27
Re: ( Renault Clio ) problem z Silniczkiem krokowym w clio II 1.2
Przyjrzyj się dobrze przepustnicy. Silniczek krokowy powinien być przykręcony dwoma wkrętami z łebkiem typu torx. Wkręty te mogą być zalakowane i dlatego możesz ich nie widzieć.
Tu masz link jak wygląda taki silniczek:
http://www.allegro.pl/item537626375_silnik_krokowy_renault_clio_kangoo_twingo_1_2.html
peppers1
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 13:41
Dzięki za odpowiedź.
Przeglądnę przepustnicę jednakże nadal niemam pojęcia jek się wxięść za wykręcenie tego silniczka. Poniżej zamiedzczam link do zdjęcia całej przepustnicy z silniczkiem (jak mniemam Smile
http://img222.imageshack.us/img222/5491/przepustnicakopiaiy4.jpg
możesz mi popwiedzieć gdzie jest ten silniczek? Moim zdanie jest oznaczony lit. B jeśli to jest faktycznie on to jak go wykręcić z tej całej bryły?
Pozdr
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 17:34
Jeśli posiadasz taka przepustnicę jak na zdjęciu, to masz inny typ silniczka krokowego niż ten, który Ci podesłałem.
Element oznaczony przez B to na 100% poszukiwany przez Ciebie silniczek krokowy. Nie miałem w ręce takiej przepustnicy wiec nie wiem jak go wykręcić. Chociaż wyglada mi to na jeden z tych patentów, gdzie trzeba go obrócić wtyczka do pionu i pociągnać....
archive
Gość
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 17:38
peppers1
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 10:25
przyglądałem się przepustnicy i wyczyściłem ją. Niestety nie udało mi się wymontować tego silniczka krokowego. Gdzieś przeczytałem również, że za takie zachowanie obrotów może odpowiadać czujnik poziomu przepustnicy, który u mnie jest również zintegrowany z obudową przepustnicy i zapewne jest nie do wymiany. Coś czuję że jeśli pójdzie mi któreś z tych urządzeń to będzie trzeba zakupić całą przepustnicę z silniczkiem i czujnikiem tak jak na linku który podałem wcześniej. Niewiem czy są zamienniki bo orginał renaulta kosztuje jedyne 630 zł.
W księżce naprawiam sam czy tak jakoś doczytałem się że za takie zachowanie obrotów mogą być również odpowiedzialne zawory. Niewiem
może warto je wyregulować?
a może jechać na komputer?
W każdym bądź razie w sobotę jadę do mechanika, zobaczymy co on wymyśli.
Pozdr
archive
Gość
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 12:29
pablo98
Posiadane auto: clio 2
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 13:04
miałem podobnie z tymi obrotami tylko silnik 1.4 wykręciłem silniczek krokowy, jest na takich bardzo małych srubkach przykręcony i od spodu auta się dostałem, przemyłem trzpień i od tamtej pory jest ok.
skype status
archive
Gość
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 13:50
peppers1
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 23:31
objawy jak sądzę ustabilizowały się tzn. po nagrzaniu silnika na biegu jałowym obroty spadają do 500 i jakoś tak pusacyjnie byczy.
jak jest zimny chodzi prawidłowo.
niewiem czy to coś wam podpowie ale gdy właśnie wariował na luzie i wyciągnąłem wtyczkę od czujnika poziomu przepustnicy (gazu) niby obroty wracały do normy ale gdy chciałem dodać gazu silnik gasł.
Pozdr
Renault Clio II 1.2 benzyna 1999 r. silnik D7F
archive
Gość
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 23:49
peppers1
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 00:12
Zaworów jeszcze nie regulowalem ponieważ dopiero w sobotę jadę do mechanika.
a jak sprawdzić ten opór czujnika?
archive
Gość
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 09:22
peppers1
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 09:47
samemu ustawić zawory? Shocked o nie wolę nie ryzykować Smile
a co do tej oporności to jak to zrobić?
archive
Gość
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 10:22
8 900
264 000 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
