Witam mam problem w moim Vivaro 1,9 DTI z 2002r gdy odpalam silnik wszystko jest ok. ale gdy ruszam pedal gazu nie reaguje mozna go wcisnac do dechy i nic .Dopiero moze po 30 sek wkreci sie na obroty i jest dobrze .dzieje sie tak wedle zachcianki bo niekiedy jest dobrze. Wyczytalem na forum podobne przypadki ze moze wystarczy przeczyscic potencjometr gazu jesli tak to gdzie on ewentualnie jest i jak czyscic Z gory dzieki za pomoc _________________ greg
Tak prawde mowiac bylem przekonany ze to bedzie to.Wszysko na to wskazywalo no ale coz przyczyn moze byc wiele. Dzieki za pomoc Jak rozwiaze problem to napisze. _________________ greg
Mam to samo przy traficu 1.9DCI 2003r , wymieniłem regulator ciśnienia , czujnik ciśnienia na listwie, silniczek w zbiorniku, wyczyściłem zawór EGR i nic jest to samo , dzisiaj zaczynam przegląd wtrysków
Sprwadziłem przelewy na wtryskach i jest wszystko w normie , została pompa , wszystko wskazuje że sama pompa jest sprawna tylko zaworki w niej puszczają . Brakuje objawów zużycia jej , opiłki metalu w zbiorniku słabe ciśnienie w całości pracy problemy z odpalaniem
Dołączył: 20 Lut 2011 Posty: 79 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Opel Movano 2.5 DTI, 2003 , Renault Clio 1.5 CI, 2001
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 06:52
Re: ( Renault Trafic ) nie reaguje na gaz
Tego typu usterkę miałem co prawda nie w Traficu (vivaro) ale w Clio 1.5 DCI. z tym pojechałem do ASO. Usterkę naprawiono. W opisie naprawy stoi:" Naprawa instalacji pomiędzy potencjometrem pedału przyspieszenia a sterownikiem wtrysku). Co naprawdę było zrobione, nie wiem.
Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek Posiadane auto: Renault Trafic, Furgon,1,9 2001
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 20:31
Witam. W komorze silnika jest skrzynka z bezpiecznikami, przejkaznikami. W tej skrzyńce jest niebieska kostka taka sama jak pod stopniem kierowcy. Może ona zaśniedziała. Bo przewody od gazu na pewno przez nią przechodzą.
