( Renault Clio ) Clio II 1.6 8v '99
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Oceń swoje auto
hmielak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Renault Clio 1.6 8v 1999r.
Wysłany: Pon 04 Lut 2019, 06:57
Clio II 1.6 8v '99
Witam. Kupiłem niedawno tego demona dla żony. Jest kilka braków. Min. Czasem nie pokazuje predkosciomierz dziwnie odpala na cieplym jakby nie mogl wejsc na obroty parujace szyby...
Fajny?
Troche do roboty...
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 14:47
Re: ( Renault Clio ) Clio II 1.6 8v '99
Rok 1999 policz ile ma lat. Autko fajne bo dobry silnik i przy tym lepiej wyposażony od golasa 1.2. Jak kupiłeś zadbany będzie długo służył
Yamaha FJ 1200
hmielak
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 16:14
No więc powolutku kwiatki zaczynają wychodzić. Gaśnie na zimnym silniku po wcisnieciu sprzęgła ale jestem umowiony na czyszczenie przepustnicy. Moze to cos pomoże. Ogolnie olej w tym silniku z relacji mechanika dawno nie byl zmieniany-filtr powietrza podobno masakra. Jednak widze nowa sondę Lambda nowy czujnik temperatury silnika nowe przewody zaplonowe nowa uszczelka pokrywy zaworów.. Wiec chyba ktos juz szukal przyczyny gasniecia silnika.
Mimo to narazie jestem dobrej mysli bo autko mimo ze nie duże podoba się żonie i jest wygodne.
hmielak
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 05:57
Witam. Odnośnie gasniecia auta.
Jak nadmienilem wczesniej w silniku jest wymieniony czujnik temperatury, sinda lambda, wyregulowane zawory. Auto nadal gasnie. Wczoraj oddalem do warsztatu na czyszczenie przepustnicy. Panowie zajzeli okazalo sie ze byla nie dawno czyszczona krokowiec rowniez. Auto nadal gasnie. Panowie stwierdzili pęknięty kolektor ssący. Na zimnym silniku prawdopodobnie lapoe gdzieś lewe powietrze.
Pierwszy wydatek w aucie za 3500zl.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 01:02
Głupi zapłaci mądry poszuka https://allegro.pl/listing?string=KOLEKTOR%20SS%C4%84CY%20RENAULT%20CLIO%201.6%208V&order=m&bmatch=baseline-cl-n-aut-1-0-0131
Yamaha FJ 1200
hmielak
Wysłany: Pią 22 Lut 2019, 20:09
Narazie zdaję sie na mechanika. Kolektor jednak okazał się jednak szczelny. Umyli przepustnice i krokowiec jednak nadal problem nie ustaje. Wszystko sie uspokaja gdy wskazowka temperatury silnika zaczyna sie unosic. Jestem umówiony na wymiane krokowca. Zobaczymy czy sie poprawi.
hmielak
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 20:43
A więc... Autko trafilo do majstra. Stwierdzili ze po zamianie krokowca na oryginalny ale uzywany jest gorzej niz bylo. Gasnie nawet na cieplym. Zamowili zamiennik za okolo 160zl i jutro zobaczymy.
hmielak
Wysłany: Sro 06 Mar 2019, 07:47
Panowie wyciagneli kolektor ssacy. Okazalo sie ze ktos pokleil uszkodzone uszczelki silikonem!!! Tam byla nieszczelnosc. Jednak problem nie ustaje! Ręce opadają....
hmielak
Wysłany: Nie 16 Cze 2019, 17:26
Problem rozwiązany po zmianie warsztatu. Okazuje się że poprzednicy dzialali niejako na oślep. Kiedy prosiłem o regulację luzu zaworowego stwierdzili że sprawdzili i wszystko jest ok. Jednak problem nie ustepowal.
Po zmianie warsztatu na Górala w Gnieznie okazalo się ze na jednym cylindrze byl lekko podparty zawór ssący. I stąd problem.
Autko smiga juz 3 miesiąc bez zajakniecia.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Clio ) Oceń swoje auto
7 900
183 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
18 900
184 200 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
