( Renault Megane ) zaolejone świece
Bogdan.74
Posiadane auto: renault, megane, bosse,1.2, 2012
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 13:33
zaolejone świece
Jestem posiadaczem meganki z 2012 roku silnik 1.2 dce, wersja bosse i mam dwa problemy.
1.Od kilku miesięcy mam kłopoty ze świecami. Mechanik twierdzi że ulegają zaolejeniu i muszę je często wymieniać. Co może być tego przyczyną? Czy kłania się demontaż głowicy silnika ??
2. czy wymieniając koncówki wachacza i łożysko w piaście koła należy wymienić czujnik ABS ?? Mechanik twierdzi że był tam tak słąby dostęp że musiał zniszczyć czujnik by wymienić ww elementy.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 20:40
Re: ( Renault Megane ) zaolejone świece
Jaki silnik ? Japoński czy Renault ?
Yamaha FJ 1200
Bogdan.74
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 15:14
japoński
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 00:14
Japońskie już biorą olej a jak przegrzany czy skatowany to bierze więcej. Silniki na bezpośrednim wtrysku są niedoróbkami i są problemy
Yamaha FJ 1200
Bogdan.74
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 10:16
Czyli co może być problemem? Turbina, pierścienie tłokowe, wtryski ??
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 14:38
Lub uszczelniacze zaworowe
Yamaha FJ 1200
Bogdan.74
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 13:03
okazało się że zalewany olejem jest tylko jeden cylinder (nr2)
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultClio
23 900
149 000 km
15 900
209 000 km
30 900
102 000 km
