( Renault Megane ) zaolejone świece
Bogdan.74
Posiadane auto: renault, megane, bosse,1.2, 2012
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 13:33
zaolejone świece
Jestem posiadaczem meganki z 2012 roku silnik 1.2 dce, wersja bosse i mam dwa problemy.
1.Od kilku miesięcy mam kłopoty ze świecami. Mechanik twierdzi że ulegają zaolejeniu i muszę je często wymieniać. Co może być tego przyczyną? Czy kłania się demontaż głowicy silnika ??
2. czy wymieniając koncówki wachacza i łożysko w piaście koła należy wymienić czujnik ABS ?? Mechanik twierdzi że był tam tak słąby dostęp że musiał zniszczyć czujnik by wymienić ww elementy.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 20:40
Re: ( Renault Megane ) zaolejone świece
Jaki silnik ? Japoński czy Renault ?
Yamaha FJ 1200
Bogdan.74
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 15:14
japoński
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 00:14
Japońskie już biorą olej a jak przegrzany czy skatowany to bierze więcej. Silniki na bezpośrednim wtrysku są niedoróbkami i są problemy
Yamaha FJ 1200
Bogdan.74
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 10:16
Czyli co może być problemem? Turbina, pierścienie tłokowe, wtryski ??
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 14:38
Lub uszczelniacze zaworowe
Yamaha FJ 1200
Bogdan.74
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 13:03
okazało się że zalewany olejem jest tylko jeden cylinder (nr2)
36 990
111 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
59 900
78 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
