( Renault Trafic ) Renault Trafic 2,5 dci 2006 rok. Jechał i zgasł, nie odpala.
karol1000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Renault, Trafic, 2,5 DCI, 2006
Wysłany: Wto 14 Maj 2019, 18:52
Witam posiadam wyzej wymienione autko z przebiegiem 224 tys ( czy prawdziwy nie wiem). Bedac ostatnio w trasie po przejechaniu 150 km, poczulem w pewnej chwili ze traci moc, po 100 metrach stanal calkiem. Bylem przekonany ze skonczylo sie paliwo , poniewaz mialem juz 40 km na rezerwie zrobione. Troche to dla mnie dziwne bylo bo czasami zdarzalo sie robic i 70 km. objawy tez identyczne jak, przy braku paliwa, najpierw przestal reagowac na gaz, po sekundzie na sekunde bylo ok i zowu przestal reagowac, wlaczylem luz i zgasl. Zalalem paliwko, popompowalem na pompce I nic, nie odpala. Sprobowalem odpalic na plak , tez nic. Kreci kreci I nic. Nie wiem co to moze byc i gdzie szukac przyczyny.
Bylem u mechanika I stwierdzil ze mogl sie zerwac pasek rozrzadu, ale nie wiem czy mowi prawde czy proboje mnie na wstepie naciagnac na duze wydatki.
pp_pablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Drzewica
Wysłany: Wto 14 Maj 2019, 21:48
Re: ( Renault Trafic ) Renault Trafic 2,5 dci 2006 rok. Jechał i zgasł, nie odpala.
Jeżeli na plaku nie staruje to bardzo prawdopodobne, że masz problem z rozrządem.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 00:49
pod kompem widac czy jest synchro walu z walkiem rozrzadu, na jakiej podstawie stwierdzil pasek?
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
karol1000
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 20:09
Podlaczyl komputer, nie bylo bledow, wiec stwierdzil ze rozrzad sie zerwal.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 20:40
sorry zapomnialem sie, w 2.5 walek rozrzadu czytany jest z pompy ktora jest na trybach a na walku rozrzadu nie ma czujnika
ciekawa diagnoza, niema bledow to rozrzad poszedl
najprosciej odkrecic pompe podcisnienia i sprawdzic czy walek obraca sie kiedy kreci rozrusznik tyle ze byly by problemy z kreceniem rozrusznikiem jesli by pasek strzelil
pomoglem daj +
karol1000
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 22:42
Kreci raczej normalnie. Dobry plan, bo w sumie chcialem wyjezdzac juz z silnikiem ( co chyba bedzie i tak nie uniknione) ale najpierw zdejme pompe i zobacze czy sie walek kreci. Duzo sie wyjasni.
Jezeli nie to wszystko jasne , a jezeli kreci to czy mozliwe ,ze pasek przeskoczyl o jeden zabek? Objawy by sie zgadzaly? Czy przeskoczenie o jeden czy dwa zabki jest grozne dla zaworow?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 22:54
zazwyczaj jeden zabek to juz kolizja ale bywaja wyjatki, w zasadzie nigdy 2.5 nie przestawialem rozrzadu to nie wiem ale w tym silniku bywalo ze kola pasowe walka rozrzadu odkrecaly sie od walka i przestawialo rozrzad tyle ze zeby to sprawdzic musisz zdjac podpore silnika o ile dobrze pamietam
pomoglem daj +
pp_pablo
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 23:06
Panowie trochę kombinujecie z Vacum. Nie prościej jest odkręcić korek wlewu oleju i zobaczyć czy wałek się kreci.
Ja obstawiam przeskoczony rozrząd, kolizję i poderwane wałki pośrednie
pp_pablo
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 23:16
Skoro na plaku nie gada to nie ma innej możliwości, no chyba że dolot zaślepiony i nie ma skąd powietrza zaciągnąć.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 23:56
oczywiscie ale jak pamietam to przez korek nie widac walkow
pomoglem daj +
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 02:12
Ciekawe , bo w moim 2.5 dci widać kawałek jednego i dźwigienkę
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 10:45
w moim bylo widac blache
pomoglem daj +
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultKangoo
270 000 km
RenaultTalisman
105 900
24 723 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
