( Renault Master ) Renault Master 2.5 dci problem z odpalaniem
mortin7669
Posiadane auto: Renault Master II 2.5 DCI 115 KM L3H2
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 23:10
Witam serdecznie
Mam pewien problem:
Pacjent:
Renault Master 2003 r. przedlift silnik 2,5 dci 114 KM
Objawy:
Po dłuższym postoju np 1-2 dni czasami pojawia się taki problem, że auto odpala normalnie ale po chwili (minucie) gaśnie samo z siebie żadne kontrolki się nie zapalają. Wtedy muszę pokręcić dosyć długo rozrusznikiem z 10 s i odpala znowu i już jest ok. Gdy postój jest krótszy np 2 h to zwykle trzeba kręcić dłużej rozrusznikiem (10 s) aby auto odpaliło. Akumulator nowiutki ma z 3 miesiące. Rozrusznik kręci jak szalony. Nie palą się żadne kontrolki sygnalizujące błąd. Problem nie występuje zawsze ale coraz częściej. W zimie nie było takiego problemu. Może to jest jakiś trop, albo zbieg okoliczności.
Co może być przyczyną ? Może jakieś propozycje co najpierw sprawdzić i jak aby wykluczyć jakąkolwiek opcję Question
grigor1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 20 Maj 2019, 10:03
Re: ( Renault Master ) Renault Master 2.5 dci problem z odpalaniem
Wszystko wskazuje na to ,że układ paliwowy się zapowietrza .
Potrzebny będzie ktoś do pomocy i kompresor.
1. Otworzyć maskę silnika niech ktoś obserwuje szukając przecieku.
2. Odkręcić korek wlewu paliwa i uszczelniając otwór szmatą wpuścić doń sprężone powietrze (przez 3~5 s ) .
- Ciśnienie powietrza w baku wypchnie paliwo ukazując przeciek.
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 23 Maj 2019, 23:23
Sie ma.
Sprawdź czy nie ma powietrza w przewodach paliwowych.
Bardzo często wina leży po stronie puszki z filtrm paliwa lub gruszką przy filtrze.
Sprawdz równiez czy nie ma choćby malutkiego wycieku przy wtryskiwaczach. Jezeli jest to wina najprawdopodobniej lezy po stronie miedzianych podkładek pod wtryskiwaczami.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
mortin7669
Wysłany: Sob 25 Maj 2019, 09:35
Powietrze jest w przewodach paliwowych przed filtrem paliwa. Może dziś uda mi się zrobić szersze oględziny.
mortin7669
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 22:36
Problemem była filtr paliwa i jego uszczelka. Uszczelka nie wchodzi w żaden rowek i jeżeli się obsunie to układ się zapowietrza i jest nieszczelny. Po poprawieniu jest ok.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 23:17
Sie ma
Bardzo częsta przypadłość jeżeli chodzi o uszczelkę przy puszce paliwa.
Często jest również , że przy zakładaniu nowej uszczelki wraz z filtrem , źle sie ułoży i po niedługim czasie uklad sie zapowietrza.
Ja to już przerabialem parę razy z tą uszczelką.
I bardzo fajnie że udało Ci sie małym kosztem usunąć usterkę.
Wojtek
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
43 900
115 000 km
62 900
117 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
