( Renault Trafic ) Wyciek oleju skrzynia automat
arsen008
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Doblo 1.9 JTD 2006 + Trafic 2.5 dci automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 05 Cze 2019, 22:53
Jak temacie mam wyciek oleju , na razie nie jest tragicznie skrzynia mokra , na obudowie też olej ale z auta jeszcze nie kapało .
Pierwsza myśl słynny robot cieknie ale po sprawdzeniu oleju w robocie ( jest prawie w okolicy korka po postoju a po nabiciu do połowy zbiornika czyli tyle ile zalewałem dwa lata temu. Płyn hamulcowy na maxa ( wysprzęglik )
Wyciek ewidentnie od góry skrzyni z pod robota albo samej skrzyni ale jak to możliwe żeby skrzynia ciekła od góry ?
Olej tylko widać że cieknie od przedniej części skrzyni , z tyłu brak wycieków .
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 06 Cze 2019, 15:28
Re: ( Renault Trafic ) Wyciek oleju skrzynia automat
opcje sa tylko 2, z odpowietrznika lub wybieraka pod robotem, chyba ze leje sie z robota z tloka, wymieniales na nim uszczelniacze te wieksze?
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 07 Cze 2019, 17:14
Wczoraj zrobiłem 400 km i skrzynia w miarę sucha po wcześniejszym wytarciu . Na 99 nie z robota bo olej i płyn na FULL od 2 lat .
Gdzie jest ten odpowietrznik w skrzyni biegów , w manualu jest wężyk a w mojej nie widzę wężyka do góry .
Jutro powycieram wszystko dokładnie i zobaczę z czego się sączy ten olej .
W skrzyni jest plastikowy korek do sprawdzenia poziomu oleju ?? na równym ma być pod sam korek olej ??
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 07 Cze 2019, 17:58
powinno byc jak w zwyklej skrzyni, bagnetu nie ma w tych skrzyniach
pomoglem daj +
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 08 Cze 2019, 08:10
Znalazłem odpowietrzenie wężyk wygląda na cały . Wybierak raczej odpada ponieważ jest powyżej wyciek , wygląda jak by był z pod gumy na której siedzi robot .
Wszystko umyłem w miarę możliwości i będę sprawdzał z czego się sączy olej .
Przy 120 tys km było wymieniane sprzęgło , koło robota nic nie było robione ponieważ był wymieniany na nowy przy 76 tys km w Szwajcarii . Teraz mam 205 tys km .
Ile wchodzi oleju do skrzyni PA6 i jaki jest zalecany ?
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 23:22
Skrzynia poci się od strony wybieraka z tego co widać teraz .
Jak to uszczelnić bez rozbierania skrzyni ? łapa do odkręcenia bo przykrywa wybierak . Da się to jakoś doraźnie zrobić ?
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 25 Lip 2019, 16:46
Dalej nie wiem z czego mi ucieka olej . Z robota na 99% Nie ponieważ w zbiorniku jest olej na Full od 2 miesięcy . Olej ścieka z górnej części skrzyni od przodu auta .
Koło odpowietrznika raczej nie , wybierak też mokry ale chyba z góry spływa na niego olej .
Dzisiaj ze skrzyni biegów PA6051 taki mam numer zlałem olej w ilości 2,5 l jaka jest prawidłowa ilość oleju w tej skrzyni biegów ??
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
48 800
37 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
30 990
117 000 km
