Dołączył: 22 Lut 2016 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): SzombierkiPL / Selfkant D Posiadane auto: Trafic 2,0 115 dci 2007 lang
Wysłany: Sob 08 Cze 2019, 21:39
Błąd P0340 i kontrolki świec i serv
Objawy ciężko pali brak mocy
Kontrolki zapalają się już przy kręceniu rozrusznika i palą się w czasie jazdy. Po zgaszeniu silnika i ponownym przekręceniu kluczyka kontrolki się nie palą zapalają się ponownie przy kręceniu rozrusznikiem. Po wczytaniu wyskakuje błąd p0340 czujnik wału podobno.w serwisie powiedzieli że to prawdopodobnie łańcuch naciągnoł się. Miał ktoś może taki przypadek bo nie wiem w co zainwestować łańcuch czy czujnik, da się bez wymontowywanie silnika w sprawdzić naciąg łańcucha?. Może najpierw jeszcze sprawdzić kabelki? dzięki i Proszę o pomoc
Re: ( Renault Trafic ) Błąd P0340 i kontrolki świec i serv
P0340 to błąd czujnika wałka rozrządu ale jaki masz błąd ? Zwarcie czy błąd wskazania ? Myślę że masz za slaby sprzet i dużą niedokładność odczytu błędu. Wymienisz czujnik a masz zwarcie na kablach i błąd pozostanie. Jedź do dobrego diagnsty bo komp bez niego jest bezwartościowy _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 18:54
mam jeszcze jedno pytanie ten kabelek środkowy szaro-czarny od czujnika wałka rozrządu który to pin przy komputerze która wtyczka wie ktoś może Dzięki i pozdrawiam
sztichlok napisał:
Kabelki sprawdzone jest napięcie
Czujnik też zmieniłem nie pomogło.
Co dalej robić?
Co z tego że masz prąd ? Jak masz 2 przetarte kable w peszelu to będziesz miał zwarcia a prąd i tak będzie. Nic nie kumasz _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
