Re: ( Renault Trafic ) [Problem] 2.0 DCi - nie odpala
czujnik walu, co Ci napisac? wymienic na nowy, sprawdzic kable, to chyba oczywiste jesli rozrzad jest ok _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Bry, mam pytanko odnosnie tego modelu, trafic 2.0dci, 2010 rok, gdzie znajduje sie czujnik polozenia walu, za cholere nie moge go zlokalizowac, na necie nie ma nic ehhh
Problem mam taki:
Dzisiaj próbowałem odpalić i bardzo długo kręcił, wcześniej może 2-5s i odpalał, ale tak jakby lekko się dławił przy odpaleniu później wsio ok, jakiś czas temu wymieniałem filtr paliwa i w sumie od tego czasu jakby ciut dłużej kręcił, teraz auto stalo 2-3 dni nie odpalane i dzisiaj ciężko było, w końcu jak odpalił to poalkazalo się check injectors, a jak podłączyłem kompa to pokazało błąd p0335 niby że czujnik położenia wału. Aha i jak odpalił to przez chwilę nie chodził na jeden gar, po chwili wszystkie i teraz odpala od strzała prawie hehe I teraz co może być przyczyną ciężkiego odpalania, czy ten czujnik, czy wtryski, czy może powinno się odpowietrzyć układ paliwowy po wymianie filtra, tam jest taka pompka manualna, jest miękka, jak pompuje robi się twarda i po chwili znowu miękka, czy tak powinno być czy powinna być cały czas twarta?
Gdzie znajduje się czujnik położenia wału, szukam i nic, patrzę na necie i nic, nie wiem czy ma być z przodu auta, z tyłu, od góry etc ???
