( Renault Master ) Wymiana wentylatora wnętrza Movano B/Master III 2011 r.
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 13:52
Sie ma
Może ktoś już wymieniał wentylator wnętrza w Movano B/Masterze III z 2011 r ?
Niestety mój już powoli się kończy i czeka mnie wymiana.
Podpowiecie jak się do niego dostać tzn co i jak muszę zdemontować z deski rozdzielczej aby go wyjąć ?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 16:39
Re: ( Renault Master ) Wymiana wentylatora wnętrza Movano B/Master III 2011 r.
Ja wymieniałem.
Niestety musisz ściągnąć całą deskę rozdzielczą. Innego wyjścia nie ma, bo wentylator ściągasz do góry (w stronę szyby). Ja się męczyłem i jakoś odkręciłem dwie śruby od strony pedałów, a okazało się, że i tak wentylatora nie wyjmę nawet wyjmując zegary itp. O dziwo deska rozdzielcza ściąga się bezproblemowo (jak w lagunie). Całość zajęła mi jakąś godzinę ze złożeniem. Przy okazji polecam zajrzeć pod podszybie od przodu samochodu. Ja miałem zatkany odpływ od strony kierowcy i wilgoć szła dokładnie w wentylator, co było przyczyną jego powolnej korozji. Jak zdejmiesz konsoletę to sam zobaczysz o co mi chodzi. Generalnie nie ma czego się bać, bo to nie jest skomplikowana naprawa.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 18:41
Sie ma.
I tego się właśnie obawiałem , że trzeba będzie całą deskę ściągać Sad
Najgorsze jest to , że ja nie mam takich delikatnych zdolności manulanych i z moim szczęściem to coś urwę po drodze...
Chyba wolałbym wyciągnąć silnik i skrzynię biegów niż układać te puzle plastikowe.
eekz a podpowiesz mi jeszcze w jakiej kolejności te puzle odkręcać ?
Wojtek
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 15:42
Z tego co pamiętam, to na pewno trzeba zacząć od zdjęcia kierownicy i obudowy airbaga pasażera (ten szary plastik). Pod spodem masz torxy. A cała reszta to już jak leci. Jednak zanim wyszarpiesz tą obudowę airbaga to wyciągnij radio i wysuwaną półkę, bo tam masz również torxy. Jak je poluzujesz to bez problemu wyjdzie ten szary plastik. Reszta to już kwestia dowolności. W sumie to będzie może z 10 śrubek na całą deskę.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 14:57
Sie ma
eekz wysłałem wiadomość do Ciebie.
Pozdrawiam Wojtek
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 15:44
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 20:46
Sie ma
Nigdy więcej !!!
To jakaś masakra. A jeszcze musiałem przerabiać obudowę wentylatora
bo ten zamiennik co kupiłem to troszkę nie pasował.
3 godziny męczyłem się żeby poduszkę zdjąć. Taka była zawzięta.
Teraz zdejmuję ją w minutę
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 21:12
No tak jak Ci mówiłem przez telefon - u mnie pierwszy raz ze zdjęciem poduchy był najgorszy. Potem już szło bez żadnego problemu. Grunt, że się udało Smile
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 22:07
Sie ma
Ale powiem Ci że z tą wymiana jest trochę roboty. Na szczęscie deska ładnie zeszła i pięknie weszła na miejsce.
Niestety gdzies zrobiłem błąd i swieci mi sie poduszka na desce. Pewnie jak sprawdzałem nowy wentylator to odpalałem bez podpiętej poduszki i jest błąd do skasowania. Niestety mój ELM nie widzi tego błędu Sad
Wojtek
Yamniol
Posiadane auto: Renault Master 3 Furgon
Wysłany: Czw 16 Sty 2020, 20:11
podaje fajny link do filmu który pomaga wykonać te operacje. Proponuje ustawić napisy w języku polskim, są pomocne.
https://www.youtube.com/watch?v=ZiFKUpoCiQU
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 16 Sty 2020, 22:03
Sie ma
Film super objasnia zasadę wymiany dmuchawy.
Ale... , nie musiał demontować całej kolumny kierownicy , bo wystarczy zdjąć poduszkę i odkręcić kierownicę.
Wojtek
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
36 990
111 000 km
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
