( Renault Vel Satis ) ESP fault - Steering wheel angle sensor identifier???
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
Tikolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenia gora
Posiadane auto: Velsatis
Wysłany: Pon 02 Wrz 2019, 13:02
Mam problem ze skasowanie błędu ESP.
Wyskakuje - - Steering wheel angle sensor identifier.
Df107.
Czy ktoś coś wie w tym temacie.
Dziękuję.
BlackRaven
Posiadane auto: Megi II 1.6 16V
Piwa: 63/2
Wysłany: Pon 02 Wrz 2019, 14:58
Re: ( Renault Vel Satis ) ESP fault - Steering wheel angle sensor identifier???
Kalibracja czujnika skrętu do zrobienia
Yamaha FJ 1200
Tikolo
Wysłany: Pon 02 Wrz 2019, 15:14
Jak mam ją skalibrować?
milejow
Posiadane auto: Megane grandtourr II ph2 2.0,16V B/G,2006:Clio III ph2-1.2,16v-2011
Piwa: 413/11
Wysłany: Pon 02 Wrz 2019, 16:32
W urządzeniu diagnostycznym powinna być dostępna procedura adaptacji czujnika kąta skrętu, trzeba ją wykonač i błąd zniknie.
Tikolo
Wysłany: Pon 02 Wrz 2019, 16:45
Niestety nie ma takiej opcji.
A u dilera nie mogą go skasować ani nic zrobić bo powiedzieli ze to jest jakieś uszkodzenie mechaniczne.
Ale nie chce mi się w to wierzyć
BlackRaven
Piwa: 63/2
Wysłany: Wto 03 Wrz 2019, 09:49
Być może trzeba wymienić https://allegro.pl/kategoria/uklad-kierowniczy-czujniki-kata-skretu-256140?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Button&bi_c=Product&bi_term=Cz%C4%99%C5%9Bci%20samochodowe-620_Uk%C5%82ad%20kierowniczy-250842_Czujniki%20k%C4%85ta%20skr%C4%99tu-256140&string=Czujnik%20k%C4%85ta%20skr%C4%99tu%208200004642%20vel%20satis&description=1&bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-aut-1-4-0619
Yamaha FJ 1200
Tikolo
Wysłany: Wto 03 Wrz 2019, 15:07
Dzięki.
Ale jeszcze gdzieś czytałem że jak się wyciągnie kolumnę, to trzeba ją na nowo przyuczac?
BlackRaven
Piwa: 63/2
Wysłany: Czw 05 Wrz 2019, 08:04
Tak będzie wymagane przyuczenie kompem ale do tego Clip a nie potrzeba zrobi się to większością sprzętu. Do czasu adaptacji ESP nie będzie działać ale jeździć się da
Yamaha FJ 1200
Tikolo
Wysłany: Czw 05 Wrz 2019, 08:56
Dzięki.
Masz może namiary na stronkę z której mogę poprac takiego clips?
BlackRaven
Piwa: 63/2
Wysłany: Pią 06 Wrz 2019, 16:20
https://www.olx.pl/oferta/tester-sonda-can-clip-188-renault-dacia-silver-pl-CID5-IDB7iHQ.html#242fe9acce
Yamaha FJ 1200
Tikolo
Wysłany: Pią 06 Wrz 2019, 18:08
Dzięki.
Ale cena dla mnie zaporowa.
650 to strasznie dużo?
Jak myślisz?
BlackRaven
Piwa: 63/2
Wysłany: Sob 07 Wrz 2019, 09:16
Bardzo tanio
Yamaha FJ 1200
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Vel Satis »
Opinie o samochodach Renault Vel Satis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
18) EGR »
