( Renault Trafic ) 2.0DCi - brak mocy
Citromaniack
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 dci 2007
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 01:13
2.0DCi - brak mocy
Witam. Pacjent to Trafic 2.0 DCi, z 2007 roku. Ostatnio zaczął szarpać, wywaliło STOP i check, po podpięciu pod kompa Delphi wyskoczył błąd wtrysku nr 2. Wyczyszczone wszystkie złącza elektryczne, również od ECU, sprawdzone, rozplecione,i dodatkowo zaizolowane przewody do wtryskiwaczy. Wyczyszczony EGR (był zablokowany w pozycji zamkniętej). Auto jeździ prawie normalnie. Odpala od strzała, na zimnym silniku idzie jak wściekła. Po przejechaniu 8-10 km, jak silnik dobrze się rozgrzeje, przy mocnym przyspieszaniu tak jakby miał maksymalnie 80% mocy. Jeżdżąc bardzo spokojnie jest to praktycznie nieodczuwalne (chyba, że pod większą górkę). Nie ma szarpań, silni pracuje równo. Wrażenie, jakby nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa. I tu pytanie, od czego zacząć? Zawór ciśnienia na listwie wtryskowej, czy czujnik ciśnienia na pompie CR? A czy ECU dostaje info z czujnika temperatury silnika? Może tędy droga? Mam możliwość podmiany wszelakich czujników z identycznego motoru. Diagnostyka CLIP-em raczej niedostępna, tu gdzie mieszkam masakra z mechanikami.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 12:05
Re: ( Renault Trafic ) 2.0DCi - brak mocy
Jakie masz błędy teraz ?
Yamaha FJ 1200
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 21:44
gdzie w uk sie krecisz? znam kilku ogarnietych w okolicach londynu, mozesz nawet delphi podejzec parametry i bedzie nieco wiecej wiadomo
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
Citromaniack
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 23:33
W tej chwili są jedynie dwa błędy - stycznika hamulca, oraz poduszki kierowcy (przerwana taśma w kierownicy), z silnikiem nie ma żadnych. Jutro mam jeszcze podjechać na kolejne skanowanie. Się chyba zdenerwuję, i zafunduję sobie w przyszłym miesiącu CLIP-a. Do Clio też się przyda.
Tak mi jeszcze przyszło do głowy, czy w 2.0 DCi jest czujnik temperatury paliwa?
Kręcę się w okolicach Birmingham, ciut daleko do Lądka ;)
Citromaniack
Wysłany: Sob 14 Wrz 2019, 20:53
Dzisiaj, po sprawdzeniu parametrów pracy, jedyne co się nie podobało, to ciśnienia na szynie CR. Przy dobrze zagrzanym silniku, na postoju ("przegazówki" do 2.800 rpm), ciśnienie wahało się pomiędzy 90 a -259 bar. Ciśnienie na pompie pomiędzy 13003-1800 bar.
24 999
204 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
20 900
162 000 km
