( Renault Trafic ) 2.0DCi - brak mocy
Citromaniack
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 dci 2007
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 01:13
2.0DCi - brak mocy
Witam. Pacjent to Trafic 2.0 DCi, z 2007 roku. Ostatnio zaczął szarpać, wywaliło STOP i check, po podpięciu pod kompa Delphi wyskoczył błąd wtrysku nr 2. Wyczyszczone wszystkie złącza elektryczne, również od ECU, sprawdzone, rozplecione,i dodatkowo zaizolowane przewody do wtryskiwaczy. Wyczyszczony EGR (był zablokowany w pozycji zamkniętej). Auto jeździ prawie normalnie. Odpala od strzała, na zimnym silniku idzie jak wściekła. Po przejechaniu 8-10 km, jak silnik dobrze się rozgrzeje, przy mocnym przyspieszaniu tak jakby miał maksymalnie 80% mocy. Jeżdżąc bardzo spokojnie jest to praktycznie nieodczuwalne (chyba, że pod większą górkę). Nie ma szarpań, silni pracuje równo. Wrażenie, jakby nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa. I tu pytanie, od czego zacząć? Zawór ciśnienia na listwie wtryskowej, czy czujnik ciśnienia na pompie CR? A czy ECU dostaje info z czujnika temperatury silnika? Może tędy droga? Mam możliwość podmiany wszelakich czujników z identycznego motoru. Diagnostyka CLIP-em raczej niedostępna, tu gdzie mieszkam masakra z mechanikami.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 12:05
Re: ( Renault Trafic ) 2.0DCi - brak mocy
Jakie masz błędy teraz ?
Yamaha FJ 1200
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 21:44
gdzie w uk sie krecisz? znam kilku ogarnietych w okolicach londynu, mozesz nawet delphi podejzec parametry i bedzie nieco wiecej wiadomo
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
Citromaniack
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 23:33
W tej chwili są jedynie dwa błędy - stycznika hamulca, oraz poduszki kierowcy (przerwana taśma w kierownicy), z silnikiem nie ma żadnych. Jutro mam jeszcze podjechać na kolejne skanowanie. Się chyba zdenerwuję, i zafunduję sobie w przyszłym miesiącu CLIP-a. Do Clio też się przyda.
Tak mi jeszcze przyszło do głowy, czy w 2.0 DCi jest czujnik temperatury paliwa?
Kręcę się w okolicach Birmingham, ciut daleko do Lądka ;)
Citromaniack
Wysłany: Sob 14 Wrz 2019, 20:53
Dzisiaj, po sprawdzeniu parametrów pracy, jedyne co się nie podobało, to ciśnienia na szynie CR. Przy dobrze zagrzanym silniku, na postoju ("przegazówki" do 2.800 rpm), ciśnienie wahało się pomiędzy 90 a -259 bar. Ciśnienie na pompie pomiędzy 13003-1800 bar.
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
RenaultLaguna
27 900
105 000 km
25 900
154 580 km
79 990
12 000 km
RenaultClio
65 900
9 741 km
