( Renault Twingo ) [Twingo I] - problemy z odpaleniem po dłuższym postoju
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
pawel_twingo
Posiadane auto: Renault Twingo 1,2 / 1996
Wysłany: Czw 01 Sie 2019, 13:46
Witajcie,
Renault Twingo 1 - 1,2 - 1996
Samochód ma problem z odpalaniem po postoju dłuższym niż 3 dni. Po ok. 10 sek. odpala i dalej jeździ bez problemu (czasami, choć rzadko, zdarzy mu się jakby zadławienie - jakby dostawał za mało paliwa). Ok. 2 tyg. temu wymienione wszystkie filtry. Jestem pewien, że to problem z cofającym się paliwem. Czy możecie poradzić, w którym miejscu dokładnie zamontować zawór zwrotny i czy zawór musi być jakiegoś specjalnego rodzaju?
Samochód oczywiście nie jest moim głównym, służy raczej jako podlot, ale wozidło na przysłowiowe grzyby, więc nie chciałbym iść w jakieś koszty, które przerosną wartość samochodu Smile
grigor1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 14:19
Re: ( Renault Twingo ) [Twingo I] - problemy z odpaleniem po dłuższym postoju
To nie potrzebne , ten silnik ma wtrysk paliwa i pompkę która najwyraźniej się zacina (ze starości) - najlepiej będzie ją wymienić . Najtańszą można kupić już za 50 zł.
Pod tylnym siedziskiem jest dekielek a pod nim duża pokrywka , trzeba odpiąć przewody ,odkręcić nakrętkę i wyjąć cały zespół (pompka i pływak poziomu paliwa). Wymiana jest bardzo prosta.
pawel_twingo
Wysłany: Czw 29 Sie 2019, 08:11
To jednak nie cofające się paliwo. Jeździłem nim ostatnio codziennie, żeby go zaobserwować (generalnie samochód nie jest w użytku na co dzień). Nie było żadnych problemów z samochodem. W nocy spadł deszcz i samochód nie odpalił. Czyli zmieniamy diagnozę z cofającego się paliwa na łapanie wilgoci. Na pierwszy rzut oka, pod maską, wszystko jest suche. Kable suche, świece czyste, wszystkie styki aż lśnią. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 30 Sie 2019, 17:31
Czujnik wału lub śniedź na jego wtyczce
Yamaha FJ 1200
pawel_twingo
Wysłany: Czw 24 Paź 2019, 11:45
W samochodzie d tego czasu zrobiono:
1. Znalazłem kabelek od masy, który był przerdzewiały na końcu - wymieniony
2. Czujnik położenia wału - wymieniony
3. Kable zapłonowe - wymienione
4. Kopułka aparatu zapłonowego i tzw. palec wyglądają jak nowe, więc ich nie wymieniam.
Efekt oczywiście żaden. Samochód nie odpala nawet w bardziej mgliste poranki. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Prawdę mówiąc w tej chwili to już kwestia honoru, żeby stare Twingo nie wygrało ze mną i moim mechanikiem Very Happy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Twingo »
Opinie o samochodach Renault Twingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
43 900
115 000 km
9 000
195 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultCaptur
45 900
172 000 km
