( Renault Laguna ) Problem z klima
Adrian1208
Posiadane auto: Renault laguna II
Wysłany: Pon 18 Lis 2019, 00:04
Problem z klima
Witam mam problem z klima w laguna II 2000r 1.9 dci problem jest taki że jak załącze klime i włączę na Max wtedy się włącza tylko na szyby i pojawia się problem taki że jak jest Max to mało co leci na szyby A za to dużo leci na twarz chociaż jest ustawione na szyby i nawet jak przelacze żeby nie było na twarz to i tak leci na twarz panowie jaką jest tego przyczyną co można zrobić jak naprawić za wszystkie odpowiedzi dziękuję i pozdrawiam
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 26/3
Wysłany: Pon 18 Lis 2019, 23:52
Re: ( Renault Laguna ) Problem z klima
Możliwy problem jest , taki że w tym panelu klimy , występują zimne luty ,,po czasie słabe przewodzenie prądu na pinach nie tylko zagasa podświetlenie lecz nawet sterowanie silniczkami klap . W starszym welu to miałem i w nowszym inne zimne luty się ujawniają .W lagunie to to samo.
jarek
Adrian1208
Wysłany: Sro 20 Lis 2019, 08:46
Problem z klima
Jareksz dzięki za odpowiedź ale myślisz że jak wymienię panel sterowania klimy to coś to da czy lepiej zobaczyć co z silniczkami
Captur
33 739
87 000 km
Clio
18 700
166 650 km
Grand Scenic
22 900
226 120 km
świętokrzyskie
Twingo
8 900
158 474 km
Clio
5 800
2003r.
207 206 km
świętokrzyskie
